Tommy. S Skrevet Februar 27, 2008 Share Skrevet Februar 27, 2008 hei. skulle ha bytta klosser bak på en e36 316 med trummel. men sliter med å begynne. finner ikke verktøyet som skal brukes her........ det er foran på trummelen / ringen med mange tagger på. skal blant annet bytte hjul lager. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-Shark- Skrevet Februar 27, 2008 Share Skrevet Februar 27, 2008 Den ringen med tagger på skal du kunne ta av, bak den skal det sitte en mutter. Er vel slike trommler med hjullager i ett? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Soilborn Skrevet Februar 28, 2008 Share Skrevet Februar 28, 2008 Du skrur bare ut umbracoskruen i toppen av høyre hjørne der, og bare banker av trommelen med en gummuhammer e.l. Den i midten der trenger du ikke røre... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tommy. S Skrevet Februar 29, 2008 Forfatter Share Skrevet Februar 29, 2008 hmm skal prøve takk t dere jeg bytta hele bære armen med trommel og stikk aksel. nå kommer det en høy suselyd etter hvor fort jeg ruller. noen ide? har ikk kobla på handbrekket enn. å d skal være røtne bremser Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///Mysild Skrevet Februar 29, 2008 Share Skrevet Februar 29, 2008 selv om du ikke må ta den av hvis folk sier det, så må du sette inn et skrujern i de to hakkene og bøye ut metalet, så er det vel ei 24 pipe om ikke større som skal på... når du bytter hjullager kommer denne med ny dne holder stikkakslingen på plass Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mexos Skrevet Februar 29, 2008 Share Skrevet Februar 29, 2008 Den lyden høres ut som et gåent hjullager. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Superbeetle Skrevet Februar 29, 2008 Share Skrevet Februar 29, 2008 Sentermutteren skrur du ut med en 12kant pipe... Mulig 30mm.. For å ta av trommelen trenger du bare å skru ut en 5mm skrue på trommelen og banke av trommelen. Men den kan gjerne sitte fast.. Hvorfor byttet du bærearm og det? Kan være et gåent lager ja.. da må mutteren av, og drivakselen.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
