Sperrediff E34. Byttet bort, men kommer muligens tilbake.
391 utveksling.
Ble fortalt at den kom fra en 93 mod 525.
Men når råder det stor tvil om hvilken bil den kommer fra/passer til.
Skal finne ut av dette, slik at det blir sikkerhet i hva den skal passe på.
Diffen er tight og fin og har ny olje.
3500-.
Passer ikke på min 88 520.
Hentes i Vestfold.
hvorfor passet den ikke bilen din?
Vil den passe en 1989 535?
Forskjellige innfestninger rett og slett.
Min har innfestninger på toppen, mens denne har innfestninger på siden, + at det er 4 bolter på min mellomaksel, og 6 på denne.
Slik ser diffen min ut.
Etter hva jeg har forstått så skal denne passe alle e34 bortsett fra 520.
Noen som vet sikkert?
Ser diffen din lik ut med tanke på inn/utgående aksler og innfestninger forøvrig, så burde den passe, men vet ærlig talt ikke dette.
Fant dette på bimmerforums.com ang. utveksling i det minste.
The m5 had the 3.91 and the 3.73 just not sure which was first. I think the change happened in 92 sometime.
Spido vil vise riktig da den måler rotasjonen på utgående axel. 535 brukte både 4 og 6 bolts på inngående axel, mens etter 91 mod. ble det også ofte benyttet helt ned til 525 Det er også mulig og sette over 4bolt på denne men da må man også ta ut lageret og bytte spenhylsen som sitter mellom innere og yttere lager og dra til med riktig moment. Den passer rett på 540 men der hville jeg gått får en med 3,46 eller max 3,64 Hvis noen trenger en på 3,15 eller 3,46 kan du kjøpe denne og bytte med meg.
Dette er den største diffen som også er på m5 så den tåler det meste ved riktig pleie. 3,46 er perfekt på 540. Se etter hvilken diff. du har da etk er noe forvirende da den noen ganger oppgir den største diffen men andre steder den nest største, den på det siste bilde.
