m3 challenge spillet
Aha du mener brukernavn og passord i selve spillet ja. Det er ikke der du skal skrive inn "racingbimma" og "racing" (eller evt. "bimmersgutta" og "bimmers") Det skriver du kun for å komme deg inn på hamachi serveren. Og det har du greid :)
Når du skal inn på en server i selve spillet må du logge inne med brukernavnet og passordet ditt. Altså det du selv har laget i spillet. For å lage dette må du gå på "Internet" også trykke "register" så fyller du inn det brukernavnet og passordet du vil ha og trykker ok eller hva det nå er. Så går du tilbake til hovedmenyen og går inn på "Local Network" igjen. Så er det bare å adde ip'n igjen, også logge inn med brukeren du nettopp laget.
Ja og foresten, hvis du vil se alle som er med i nettverkene i hamachi (du sa du så kun 2 stk) Så går du inn på "Configure Hamachi" også "preferences" gå så til "window" og se om det er huket av på "hide offline network members" hvis det er haket av der så vil du ikke se alle som er med i nettverket, men kun de som er online. Fjern haken så vil du se alle :)
  • Svar 196
  • Visninger 13.9k
:oops: Da prøver jeg igjen i kveld hvis jeg får tid, på den korrekte måten - som også sikkert er godt beskrevet i denne tråden tidligere også...
Er ikke sikker, men jeg lurer på om ikke -Sammy eller ///Mysild må være på og at det er deres IP som gjelder - jeg fikk ikke noen games når jeg prøvde på din Arild G.
God kveld folkens :)
Hvis dere vil spille og verken jeg eller ///Mysild er på, så setter dere bare opp en server selv :)
Bare si fra her i tråden om at dere(du) setter opp server, og også hva du heter på hamachi. Gå på Local Network, trykk "Host" og evt. juster innstillinger etter eget ønske. Da blir det det samme som om jeg eller ///Mysild skulle satt opp server :)
