"Flytte" frontrute fra en bil til annen, mulig?? E
Hey!
Som topic sier. Er det mulig å flytte over en frontrute fra en E36 til en annen?
Helst uten å ødlegge noe.., men den bilen ruta blir tatt fra er det ikke så farlig med egentlig : :P
Takker
Det går helt sikkert. De er nok limt som alle andre. Så du må nok være to om å ta dem ut. Har gjort dette selv på andre biler. Da har vi vært 2 stykker hvor av en stod ute og en satt inni. Hadde tredd igjennom en pianostreng og kutta hele veien rundt.
Er en dritjobb uten like. vil heller anbefale delkasko og ta det på forsikringa.
Hmm...
Litt vanskelig å få det til gjennom forsikringa når bilen er avskilta, og skal på eu før den kan få på skilter igjen :P
Da er du nok i samma båt som jeg var... Kjipt. Men kjøt en del pianostrenger (evt gitar) og sett igang :)
Hehe..:P
Åssen festa du ruta igjen...?
Og, måtte du av med noe deler..? Eller bare å dra ut ruta sånn den er..?
Nå var dette ikke en BMW, men antar at den er limt som de fleste. Du må av med all plast og lister rundt ruta innvendig og utvendig. Da vil du se at rute ligger noe over "kanten" nede...
Pianotråden må så trees gjennom limen, Da den er relativt spiss så pleier dette å gå greit. Så må dere holde tråden ved å surre den rundt noe (kloss, skrujern, whatever). og dra annen hver gang. Ikke bli for iverig da de kan fort ryke. Pass også på at du ikke kutter ned i lakken på din bil og ikke inn i ruta på donorbilen.
På din bil må du fjerne alt av lim og gjøre godt rent. Tapetkniv, og avslutte med tynner kan hjelpe.
Ny rute setter du inn med sikaflex eller noe lignende. Bruk godt med liming så den ikke tar inn vann. Når ruta legges i så må du ikke legge press på ruta, da vil den sprekke under tørking. Husk at du må ha lik glippe nede fra "kant". Dette gjør du ved å legge noe mellom kant og rute så den ikke sklir nedover under tørking.
vanskelig å forklare uten bilder...
Annet du bør sjekke er om det er varmetråder i vinduet. Kan være greit å ha de i orden når du setter i ny rute.
Og til slutt. Når dere kutter ut den ruta du skal ha... Selv om det bare er snakk om 1,2,3,4 cm lim igjen.... IKKE PRØV å vipp ut ruta fordet. Den vil sprekke... Jeg snakker av erfaring...
Hør med en glassmester hva de skal ha for jobben, har de lite å gjøre og er greie blir det ikke så dyrt vil jeg tro.
Jepp du må være noe inni helsikke forsiktig dersom du skal få ruta hel ut, det du også må være forsiktig med når det gjelder den pianotråden er at du ikke river i sundt interiøret.
Men det er da ikke så forbaska dyrt med en helt ny rute.
Tenkte det var greit å plukke ut en hel rute fra en annen bil når den alikevel skulle på dynga, istede for å kjøpe en ny rute når jeg har en brukt.. :P
Men det ble det jo ikke noe av.., typisk nok så er delebilen solgt da jeg etter avtale skal hente den... :?
