Lov med breiere hjul bak enn fremme?
Har hørt at det f.eks ikke er lov å kjøre hjul med 9,5" bak og 8,5" foran, hjula må være like hele veien rundt.
Er jo mange som har breiere hjul bak : /
True or false?
Jeg har vertfall breiere hjul bake enn fremme (E36), det er skrevet inni vognkortet og godkjent...
E36 M3 har jo breiere hjul bake orginalt fra fabrikk, så det skal vell være lov
det er lov med bredere felg bak så lenge man øker bredden på dekk med 20mm og går ned 5mm i profil for å beholde riktig sporvidde,tror de fleste bmw blir godkjent med det.
Sporvidde er lov å forandre 15mm på hele akselen (altså 7,5 mm pr.side), skal du over dette må du ah TUV godkjenning.
Dette er direkte utdrag fra STRO boka
Alle biler kan også gå opp og ned 5% i dekkstørelese
Du mener vel 5% i profil :)
Det der har jo ingenting med sporvidde å gjøre.. Det der har bare med rulleomkrets å gjøre og den kan endres +-5% av original dimensjon..
Ellers er det riktig det a.dekk referer til..
MEN:
Har sagt det 1000- ganger og gidder snart ikke si det mer. Dersom det er bredere felg/dekk bak enn foran, skal det fremvises Godkjenningspapirer på at felgen/dekket bak, med dens dimensjoner er godkjent i KOMBINASJON med felgen/dekket foran og dens dimensjoner, til den aktuelle biltype... Jeg bryr meg skvatt om hvem av dere som har fått godkjent hva.. De RIKTIGE tolkningene av reglene tilsier nøyaktig det jeg sier.. Har du ikke Tuv papirer på kombinasjon kan du glemme det.. Om du da ikke er heldiog slik veldig veldig mange har vært...
Enkelte biler, blir levert med forskjellige dimensjoner foran og bak, da er det DISSE dimensjonene som gjelder, ingen andre.. Dimensjonene finnes ofte i brukerhåndboka eller ved tabellen som viser lufttrykk i dekkene.. Skal du da være trrangsynt skal disse dekkene da sitte på felger som også er godkjent i kombinasjon med de dekkenbrreddene du har foran og bak.. De av dere som har lest Tuvpapirer til felg, har muligens sett en tabell der det står oversikt over hvilke dekkdimensjoner den aktuelle felg er godkjent med, og hvilke kombinasjoner foran kontra bak som kan brukes og eventuelt om de er godkjent med andre dimensjoner av felgen foran kontra bak..
Alt i alt kommer det ikke til om det er lov.. Det kommer til hvilket skjønn de viser på DIN trafikkstasjon.. Reglene blir utvist etter skjønn.. Og flere trafikkstasjoner lever ett reglene +-5% rulleomkrets, stikker innom buene, og ikke tar borti noe ved fullt rattutslag = Godkjenning..
Egentlig kun biler som har det orginalt, men biltilsynet er jo ikke akkurat konsekvente..
Eksakt. Kjenner så mange E30 M3 eiere som har fått kjenne enkelte tilsyn "Konsesvens". Det er nesten høl i hodet å nekte breiere hjul bak så lenge hjulet er INNENFOR skjermen. I Tyskland har de jo enda mer liberale regler..
Utifra det Teddysen skriver så vil jeg også presisere at jeg måtte legge fram TUV papirer på at rondell 58 med den aktuelle dim er godkjent til min bil.. Det står også i TUV papirene mine hvilken dekkdimmensjoner som går på de aktuelle felgene..
Ja.. umulig er det jo absolutt ikke.. :D
Men problemet er jo det at det er s¨vannvittig få felger som går an å få godkjent.. Tragisk, selv om jeg forstår godt at felgprodusentene ikke gidder å få godkjent alle typer felger i alle mulige kombinasjoner til alle typer biler..
