Jørgens E30 "M3" S62B50
Hvis du vil være sikker på å slippe noe klutsjtrøbbel så kjøper du svinghjulet fra Dli som jeg linket til, og ei 765 trykkplate og original lamell. Da er du ferdig med den greia! :)
Dobbelmasse svinghjul kan være noe drit... :)
+1 på den, dobbelmasse kan vere forbruksvare vist man skal tyne dei litt...
  • Svar 1.5k
  • Visninger 248.1k
  • Jørgen-Fastbmw
    Jørgen-Fastbmw
    Eg starta siste innlegg i den tråden her om att det var 18 mndt siden siste innlegg, det er heile 25 mndt sia den innlegget no, det forteller litt kor lite engasjert en er på bimmers.no desverre.
  • Jørgen-Fastbmw
    Jørgen-Fastbmw
    Hei, sia eg ligger heime sjuk og svak kan eg kanskje tørke støv av den gamle prosjekttråden min. Har skjedd mykje sia sist oppdatering ser eg, hadde hverken fått start, bygd eksos eller fått klar mell
  • Jørgen-Fastbmw
    Jørgen-Fastbmw
    Hallo Bimmers folk ! Att det skulle gå 18 mndt før eg oppdaterte prosjekt tråden skulle en ikkje tru, men tida går fort og det har igrunn ikkje vert so mykje å oppdatere om. Eg avslutta forrige innleg
Rasling gjer da ingenting så lenge det er funk...
D rasler i alle bøse doninger! Men at det rasler fordi man kjører singelmasse svinghjul er en overdrivelse, ihvertfall hvis man kjører med standard lamell.
3-plata Tilton klutsj, DET rasler! Hadde det i forrige motoren, og ser ikke problemet.. :D
Jeg kan heller ikke se at et enkeltmasse svinghjul kan rasle. Hva skulle det rasle i egentlig? Hadde 850CSI svinghjul, trykkplate og ufjæra 6puck lammel på S62'n min. Eneste ulyden der var piping i clutchen når man slura med den. Dobbelmasse er vel for å få mindre rykk i drivverket og jevn start ut fra parkerings plassen!? :-)
Lykke til med bygginga. Blir bøse maskiner dissa S62 E30ene som dukker opp til sommeren :-)
Takk takk ! Eg ser fram til sommaren ja det kan garanterast :)
Blir vel kanskje orginalt svinghjul med eit oppgraderings clutchkit (lammel og trykkplate)
Raslelyd er no hvertfall meg fortalt eit kjendt problem på andre motorer når en bytter fra dobbel til enkelmasse svinghjul !
KA som rasler er eg usikker på, men fleirplata trykkplater rasler hvertfall :)
holder nok i massevis om du kjøper en Sinterlamell og en forsterket trykkplate. er det jeg har på begge mine
  • 4 weeks later...
Går å venter på litt deler, so i mellomtida prøver eg å sette meg inn i ledningsnettet osv på motoren. fant desverre noken avklipte å skøyta ledninger som går til en av kontaktene til hjernen.
Når eg skal montere vanosene, er det då samme kva side eg monterer på ? ser ikkje noke som kan skille dei frå høgre og venstre topp..
Kan noken hjelpe meg med kva som er gjort her ?
ledningene som kommer ut i vanosen skal være på undersiden når den er montert.
det er forskjellige delenr på høyre og venstre. men om de faktisk er forskjellig vet jeg ikke.
er det ledningene på selve motornettet som er klippet? hvor mange pins er det i den svarte kontakten?
hvilken pin nr er klippet på det hvite stikket?
På bilde 1 er de som er tapet, til mye rart du ikke trenger.
De 5 eller 6 andre er til el gassen :D
Takker for svar karer !
Er det slik att eg slepper El-gass etter att dei ledningene er koblet slik ? Hadde vert greit for meg med kun en wire fra pedal og fått laga til en brakett på spjeldrekka :)
///MPower, hukser ikkje pin nummer no i farta. Kunne du sett på dine vanoser om du ser noke logikk i monteringa ? Håper ledningane fra vanosen er blitt so "harde" att eg ser korleis dei har lagt og då ser ka som skal kor !
Jørgen
