Hei,
Har en BMW 520i 12v som har passert 318.000 km.
I det siste har den begynt å lage en noe merkverdig "klakke"-lyd mellom tomgang og 1000 rpm (ikke ved tomgang, ikke over, men mellom).
Det høres nesten ut som en diesel-motor, eller som om noe er løst..
Jeg trodde det var varmedekslet over eksosmanifoilen, ettersom det er rustet, men det høres egentlig mer ut som om det kommer fra ytterste sylinder, ELLER vannpumpen..
Legger ut en video, slik at dere kan se/høre om dere har noen formening om hva det kan være.
Motoren skal skiftes på sikt, men bør jeg belage meg på at det kommer til å skje snart? :?
http://gallery.mac.com/aleksander.ottesen#100095
Håper noen kan svaret på dette :wink:
er hvertfall ventil tikking hører jeg, det er Rem på disse så noe register kjede er det ikke, men hvis det er vannpumpen og den lager så mye lyd så bør du kunne kjenne det hvis tu tar av vifte remmen og jukker litt med hjulet til vannpumpen, kjenne om det er slark å sånn.
Hmm.. Hva vil rådebank si?
Om det bare er ved lavt turtall,
kan det tenkes at det bare er slark i noe,
og at det ikke er så kritisk?
Tikkinga skal jeg klare å leve med en liten
stund til, og at viskosekoblinga er gåen
er faktisk ikke noe stort problem.
Drømmen er uansett å bytte ut med m50b25
på sikt, men lommeboka er ikke helt enig akkurat nå ...
Kjøp et stetoskop på kjøkkentema og lytt langs toppen, da klarer du kanskje å lokalisere lyden mer nøyaktig
rådebank= orehaling av motor... det blir det når det blir litt klaring mellom råden og veiva..
ikke sunt form motor.. ville ha gjort noe ganske fort slik at du slipper å øddelege mer en nødvendig...
Hørtes litt ut som ett dårlig lager egentlig, vanskelig å si.. Rugl litt på diverse som går langs rema, dynamo osv..
det der høres ikkje ut som rådebank...heller ikkje vannpumpe, for den lager meir skrapelyd...
har aldri hørt en lyden der før...men sikkert nokken bmw guruer her som veit kva det er :)
råde bak hærer man somegel om du kjører opp en bakke i litt for høyt gir. prøv det. eks 3 gir opp en litt bratt bakke om den orker. banker det mer da er det ofte råden
syntes det hørtes ut som noe med fordeleren eg og ja. Kanskje umbrakoen på rotoren har skrudd seg litt ut og gjør sllik at rotoren dunker borti noe?
da hadde det nokk vert heile tida...
tipper det er nokke med vippearmene eller ventilene...
