Tapping av strøm:(
Hva kan jeg gjøre får å finne ut hva som trekker strøm når alt er slått av? hvis jeg parkerer kl 9 for eks så er bilen tom for strøm dagen etter. noen tips?:)
hei, det kan være mye som trekker strøm.
-først bør du se etter at alle lys er slått av :D
-har du montert forsterker eller ny cd spiller i bilen? da må du se etter at du har kobla dette rett, slik at det slår seg av med tenningen. (ellers andre elektroniske komponenter).
det er jo di hovudtinga som pleier som oftest å være problemene etter som jeg vet. eller så er kan du spandere en time på bimmern din på verksted så di kan måle litt her og der. visst du ikkje kan det skjøl då.
Kan jo være selve batteriet som er dårlig..
For å måle utladning kan du koble et multimeter i mellom minuskabel og minus polsko på batteriet. Hvis du har særlig utslag i ampere så er det iallefall noe som tapper batteriet. Husker ikke helt hvor mye som kan tolereres. 0.15a kanskje?
Evt en prøvelampe.. Hvis denne lyser sterkt, har du iallefall noe som trekker strøm
du kan måle kor mange Volt batteriet har etter oppladning
meiner det skal vere oppi mot 12,4V
visst det er ned mot 11.?V så er det batteriet som er dårlig
et friskt og godt batteri skal ha 12,7-12,8 volt hvilespenning.Og det blir ca 10% dårligere for hver 0,1 volt lavere hvilespenning. dvs når det har topp hvilespenning på 11,8 volt så er det helt ødelagt/utbrukt
ja nei har testet batteriet det funker som det skal og lader fult som det skal, da er det 14v. det er normale. Men alt lys, anlegg og sånt er av. Problemet er at der har vert en brann/kortsluttning i den boksen der som varmluftsviten er, den bak torpedo veggen under vindusviskerene, og tapping har skjedd etter det. Så lurer på om det ligger noen svidde ledninger der som ødlegger for strømmen, men noen som vet hvordan jeg kommer til den boksen,skulle vert inni der å skjekket, men er sykt trangt:(
