Vask/rens av luftmassemåler e46 320d 136HK
  • Svar 75
  • Visninger 24.7k
Kanskje noen kan forklare forskjellen på en luftMASSEmåler og en luftMENGDEmåler.
I følge GS har bilen min en luftMENGDEmåler. Kan denne også renses på samme måte som dette eller har det ikke noe for seg?
Ser at flere skriver LMM, men dette er ufattelig misvisende og forvirrende da initialene er det samme for begge deler.
LMM er med klaff.. Gammel type som satt på alle de eldre BMW'ene med innsprut.
Luft masse måler er med glødetråd.. Ser ut som en kort rørstump.
Ok. Bilen min har luftMENGDEmåler. Er dette rensestoffet noe jeg kunne brukt på min?
Har litt "lugging" og "dødgang" rundt 2500 rpm.
Jepp.. Dette kan du bruke!
Jeg gjorde det på alpinaen min, ble sykt bra forskjell. Vaska i sprit jeg da, men.. Føltes som jeg fikk igjen 100hester..
  • 2 years later...
til alle gode folk- Tråden her må ikke ligg langt ned i søppelen hehe :D
renset denne med CRC spray samtidig som jeg skiftet bensinfilter.
skal nevne at bensinfilter var lufttett når det ble byttet, men merket 40-50% bedre effekt etter dette. føles ut som en ny bil. bensinforbruk gikk også ned.
Det ville jeg tro! Har selv kjøpt en boks idag, skal prøve å gjøre det i løpet av dagen, bilen er altfor treg pga tett LMM :roll:
brukte også luftkompressor for å raske opp tørkingen av rensen. men holdt den på god avstand.
brukte med andre ord trykkluften for å akselerere luftstrømmen så det fordampet fortere, med lav styrke, IKKE blås inn i LMM med høyt trykk, små ting som kan knekke :)
tok også og renset luftfilterboks og røret etter LMM til gasspjeld mens jeg holdt på
såvidt jeg vet er denne rensesprayen beregnet på trådene/sensoren som ligger inni huset?
ellers ville jeg vært meget forsiktig ved bruk av luftkompressor/trykk da disse trådene er meget sensitive og lett kan ryke.
Disse trådene jeg snakker om sitter på en liten stick som kan skrus løs og tas ut..denne delen kan også kjøpes løs(iaf fra utlandet) istedenfor å kjøpe hele pakken med nytt hus..
enig med det, som sagt brukte jeg trykkluft på avstand, bare for å skaffe økt luftutskiftning så væsken fordampet fortere. dvs styrke svak vind. lmm er bygget for å tåle litt luft, så det skal ikke være noe problem, men vil absolutt ikke anbefale å bruke trykkluft el.l. for nært eller med for mye kraft.
med trykkluft tørket jeg LMM og rør osv på 1-2 min.
Uten tar det mye lenger, men hvis du har tid er det sikkert sikrere.
