Vask/rens av luftmassemåler e46 320d 136HK
  • Svar 75
  • Visninger 24.7k
Hmm....
Har mange av disse symptomene selv.. Hadde egentlig tenkt og rense innsuget for og se om det hjalp,. men prøver dette først;)
Takk! :)
Da jeg leste denne tråden, fant jeg ut at dette skla jeg også gjøre. Da bilen min drar elendig på lavt turtall.
Men, hvor finner jeg luftmassemålerhuset på en 525TDS 94mod stasjogn?
Og, er det skadelig å bruke startgass? Da jeg ikke har CRC liggende.
Har du LMM med glødetråd, så ikke forsøk å rense den. Tråden er veldig tynn og sprayer du på med for høyt trykk, så kan tråden ryke. LMM med glødetråd har sin egen rensemetode. Når du stopper motoren, så økes spenningen over tråden slik at den brenner av all skitt som har festet seg til tråden. Tråden er så tynn at skitt vil ha veldig liten innvirkning. Hvis du ser inn på tråden og ser at den fortsatt er laget av metall, så trenger den ikke rensing. Tråden er slik at motstanden i tråden endres ved temperatur. Det går en strøm igjennom tråden som varmer opp tråden. Luften som suges igjennom vil kjøle ned tråden og jo mer nedkjøling, jo mindre strøm går i tråden. Slik beregnes luftmengden. For at verdien skal bli nøyanktig, så er det også en temperaturføler i LMM som måler temperaturen på luften.
Nyere LMM har ikke tråd men noen metallplater. Jeg er usikker hvordan disse virker, men de er mer robuste og tåler rensing bedre. Disse metallplatene har ikke slik avbrenning av skitt.
RS
tips noen om hvordan rense min lmm til e34 520 24v..? skal jeg rense trådene ??
  • 4 weeks later...
Har rensa lmm med crc-air sensor clean uten at det hjalp noe særlig, så jeg satte bilen inn til Bavaria for diagnose. De fann ut at lmm var defekt, så nå skal jeg bytte. Noen som har erfaringer med de lmm koed selger? Disse er jo ikke originale, men koster omtrent halvparten av det GS skal ha.
Akkurat samme som jeg gjorde og fant ut og tenkte å kjøpe en ny.. Men må disse kodes/programeres mot ECU for at den skal virke som den skal? Eller bare å bytte så tut og kjør?
  • 1 month later...
  • 1 month later...
96 model e36 coupe
åssen lm har den? tenkte på om det var glødetråd eller metalplater?
eller den selvrensende?
kan de \ bør renses på e36?
  • 1 month later...
Hei.. Eg lurer på om noken kan hjelpe meg litt?? Har en 2001 320d 136hk som går greitt, men aksen kunne vore betre.. Men kjernen er det at når eg har kjørt med bilen i ca en time i strekk so kan den pluttselig begynne å dra skikkelig dårlig! Stopper eg og tar ei pause går den normalt igjen etterpå.. Om eg berre køyre vidare tar det ganske lang tid før den går bra igjen.. Dette skjer helst i motbakker.. Bilen ligger og litt høgt i forbruk. 0,63 på langkjøring. Bilen skulle ha vert på service for 9000km siden..Skal inn omgåandes! Kva kan vere feil? Kan det vere Lmm?
