min e30m3-.ny update etter 3.5 år borte...
  • Svar 945
  • Visninger 102.2k
  • litt oppdatering her, overhalte diffen med ny 3.15 utveksling da det satt 3.64 fra før, kommer til å pase ypperlig da dette ikke blir noen baneræcer lengre, ellers er topp til overhaling, bakplate ska
  • Lest igjennom hele tråden nå Blir all snacks demontert nå, og bilen blir satt i 100% orginal stand?
etter gårsdagens økt uten start tror jeg det blir et par e39 innover..., håpløst detta datasprut greiene, masse gasspådrag for å starte endte med eksosen gikk ut carboninnsuget istedet for den rette veien,
Da trenger du bare en som kan med datasprut, som kan mappe for deg :)
Hva sprut har du handlet? Når man kjøper et nytt sprut er det vel normalt at man får med et oppstarts map? Er ikke rent få s14 som går med sprut :)
tja, får se en gang til høsten, hivde på presenningen over bilen i helga, er så møkk lei bil om dagen , skulle vært snekker på dagtid så kanskje en hadde giddi. får heller se om jeg får satt sammen e46 m3`n i sommer,
om du får eksos inn i innsuget er det nok ikke bare mappen som er feil...
har du satt triggere og sånn riktig da? har du sjekket med tenningslampe?
er triggeren som er feil ja, men funker ikke etter oppsettet etter boka, eksosen kommer i innsuget ved mye gasspådrag når den dras på starteren, er noooe overlaoo på kammene så antar det er derfor, triggeren er 36-1 med induktiv giver, står 110 grader btdc, og det er satt opp på haltech`n, instruksen fra triggeren vac sendte med stod det 90 grader, men ble bedre på 110, har ikke snøring på detta, :(
  • 5 months later...
så var det denna tråden da...kjøpte meg r-sykkel i sommer så tiden har stått stille her :( , får se en gang til vinteren...
Der har jeg også vært, eller er delvis enda 8) Type sykkel er det da?
Ta den tiden du trenger, så kommer lysten tilbake skal du se... :)
