M50B25 motor 192 hk uten Vanos med 140.000 km . SOLGT
  • Svar 30
  • Visninger 3.6k
Hei du.
Jeg kjører rundt med motoren i min arbeidsbil i Stavanger. Den er komplett med unntak av hjernen og kanskje et par slanger. Hjernen er lik som på 320 motorene uten Vanos og er lett å få tak i. Radiator følger ikke med. Men den er lik fra 316 og opp til 325, og burde ikke by på problemer å få tak i brukt. Skal undersøke om jeg kan få tak i en hjerne også hvis det er ønskelig. Men da koster motoren mer.
Eirik.
Hei Stene89.
Det er jo flere som setter inn M50B25 inn i E30. Du må da bare bytte over bunnpanne og oljepickup fra din M20 motor. Så det er absolutt noe å vurdere for deg.
Eirik. 92 22 65 44
Hei Stene89.
Eirik. 92 22 65 44
Må ha bunnpanne fra M50 og må stamma fra E34.
MEN.. kun interessert i salg? Eller er du åpen for bytte?
Håvard N.
Takk for info, haavard. Mente en kar som jeg kjøpte 328 bunnpanne av satte sin gamle M20 bunnpanne på 328 motoren. Men jeg oppfattet kanskje dette feil.
Er ikke interessert i bytte. Jeg tar med motorer og deler for salg, og har veldig begrenset lagerplass. Det er en kar som er veldig nær å kjøpe både motor og girkasse sammen.
Eirik.
litt off topic men du nevnte at du hadde kontakt med en som lager chipper?
har m50b25. lurte på pris?
er ute etter kvassere kammer og forsåvidt.
ikke meninga å lage rot i tråden din da :P
rart clutchen var lik da. b25 clutch er dyrer en b20 sist jeg sjekket. men mulig jeg tar feil.
Bumper motoren igjen. Lite kjørt 325 motor.
Angående clutch, så kjøpte jeg nylig en pent brukt fra E39 530i. Trodde den var lik i M3 clutch, men var ikke større enn 325 clutchen på splineshullet. Så denne størrelsen på clutchen passer både 530, 328 og 325 kasse som jeg har. Og også 320.
Eirik.
  • 4 weeks later...
