E46 M3 + Chip...? Noen erfaringer?
Jeg ser mann får kjøt chip rundtomkring som skal gi ca 370 hk og ca 400nm...
Noen erfaringer med dette?
Lurte på å få handlet dette etterhvert...
370HK med bare en chip hørtes optimistisk ut?
alle steder jeg har sett chip så står det ca 25hk og35nm...
det blir jo ca 370 det.... litt under...
men lurte på om dette er bra siden de er hentet ut rimelig masse originalt............
Da har de har kanskje fått mer toppeffekt på bekostning av noe annet (eks. mellomregisteret), som vil gjøre utslag i negativ retning ved vanlig kjøring? Jeg vet ikke jeg, altså ....
Til sammenligning så har jo CSL 360 HK på papiret. Den har annen programvare (chip), karboninnsug (bedre flow), spissere kammer (lengre åpningstid på eksos), og muligens noen detaljer til som jeg ikke er sikker på. Annet grenrør, men det er vel kanskje pga vekta..
Det er akkurat den samme motoren.
De har bare en annen måte å regne hester på, SAE vs DIN mener jeg.
Pluss at den har en annen katalysator.
Jeg trodde usa-modellen hadde litt lavere effekt pga det du nevner om katalysator osv.. Det er jo det som sies, men det er altså bare forskjellige måleenheter?
Ja, kombinasjonen av det jeg sa. Katalysatoren stjeler litt effekt, samt måleenheten.
Sakset fra innlegg av TommyL:
Forskjellen i HK på Euro og US kommer delvis av katter, og delvis av regnemetoden de bruker.
De bruker SAE, vi bruker DIN.
343 DIN=338 SAE forskjell fra 333=5
333 SAE=338 DIN forskjell fra 343=5
Ser man bort ifra regnemåten, er det kun 5 reelle hester i forskjell (på papiret), i.e. katter.
Det skal vist komme opp i 360hk dersom du chipper den, men motorgarantien går jo vekk så ville ikke gjort det. Satt på med en som var chipet, dette var hovedsakelig for å fjerne fartsperren før tur til spania. På autobahn hadde han bilen i over 300 på speedometeret noe som er godt over det fabrikken oppgir som topphastighet hvis jeg ikke tar helt feil. Jeg kunne ikke merke noe vesentlig forskjell. men det var rimelig lavere hastigheter. Kanskje det er på toppen det hjelper å chippe.
Edit, har lest at flere e39 m5er har hatt problemer etter chipping, havari og div
når en sånn universal chip blir lagd så blir den jo lagd for den bilen den blir testet på... å ingen motorer er like så tviler på at han vil merke noen forskjell!!!
De fleste programerer vel chippen til hver enkelt motor??? Hvis jeg ikke har missforstått helt...
Sett på 550 kittet til ESS du. Garantert at du blir fornøyd. Så holder motoren like godt. :D
