NM vs HK i akselerasjon update V2.0
  • Svar 117
  • Visninger 11.9k
D.C.V :
har du husket å regne med differensialen? neppe.. selv om 5 giret er overdrive så må du regne med diffen ...
Har alle sånn diff tro?
Ballder:
nei noen er bare daff ...
Gyldne" sitater fra John Lingenfelter:
"What you feel when you hit the trottle isn't horsepower, it's torque. Torque is what accelerates a car. In fact, horsepower is merely torque over time (rpm). Increasing torque in a streetable rpm range, between 2500 - 4500, will turn a "lazy" street car into a "stormer".
8)
Eksempel:
Ta to biler, 100% like på alt. Vekt og utveksling er 110% likt.. Begge bilene har 200hk. Den ene bilen har 250Nm og den andre har 500nm.
Begge bilene har 200hk ved 6000 omdr..
Hvilke går raskest ifra 0-100 ?
8)
i store bokstaver:
WHAT YOU FEEL WHEN YOU HIT THE TROTTLE ISN'T HORSEPOWER, IT'S TORQUE !
TORQUE IS WHAT ACCELERATE A CAR !!
endelig noe fornuftig her :)
Av ACCN-medlem Torbjørn Lindstrøm torbjorn.lindstrom@halden.net (Motorteknisk Fagskoleutdannelse, vinner av ”Heads-up-Elemination” Street Legal Racing, Forus, Rogaland 1999 med egenbygget V-8’er), med sitat fra boken ”On modifying small-block chevy engines” av en av USA’s mest anerkjente motortrimmere, John Lingenfelter).
vær klar over at HK i seg selv ikke kan akselerere noe som helst; HK er kun en teoretisk verdi (produktet av dreiemoment x turtall) som bare forteller hvor mye dreiemoment og turtall blir som et samlet total-produkt.
Det er bare dreiemoment-kraften som kan få motoren til å akselerere; dersom du f.eks sykler, er det dreiemomentet du forårsaker ved å trykke ned pedalen som får sykkelen til å akselerere, og ganger vi dette med hvor fort du samtidig tråkker rundt pedalen (turtallet) så får vi HK
utdrag fra denne http://www.uscca.net/Raad-og-tips-for-h ... asjon1.htm
528i
kan ikke si annet en tuuusen takk for dette :)
så du trengte litt backupp :beer:
og liker litt diskusjoner i fylla :lol:
Det er nemlig så at om du enten øker motorens dreiemoment med f.eks. 20 % over hele turtalls-området (med f.eks. en kompressor som gir 20 % mer stempeltrykk, eller 20 % lengre veiv-arm), eller setter inn 20 % numerisk høyere utvekslinger i alle gir i girkassa, eller lar bak-akselen få 20 % numerisk høyere utveksling; så gir alle 4 alternativene (hver for seg) 20 % mer dreiemoment på bak-hjulene, og tilsvarende forbedret akselerasjon ! 8)
det er vel forklart tidligere at man gjerne presser bilen opp mot effekttopp før man girer fordi neste gir ikke skal dra turtallet nedenfor momenttoppen.. mange mener at man vinner på det, jeg er litt enig i det også.. for selv om akselerasjonen mister kraft mot effekttoppen så er det verre at turtallet havner for lavt om du girer fortidlig, for da har du ikke dreiemoment nok til å kunne dra bilen opp raskt nok i forhold til om du ventet med å gire til nesten max turtall..
en bil med tettere 1 og andre og 3dje gir vil akselere raskere en en som har langt steg på 1ste gir og andre gir.. men disse bilene har da også som regel en laaang flat dreiemomentskurve..
Heeelt ærlig, så tror jeg ikke du tenker før du skriver.
HK er et resultat av turtall og moment..
HK topp er der motoren er sterkest til å utføre arbeid, da det er her faktorene rpm/nm gir best resultat sammen (hk).
Tror du meg ikke, så får du investere i en G-kraft måler, å ut å kjøre litt bil..
IKKE BLAND DETTE SAMMEN MED DISKUSJONEN OM HVILKEN BIL SOM GÅR BEST!! DET ER EN HEELT ANNEN DISKUSJON
Gjest
