Hei :)
ABS lyset har slått seg på etter at jeg kjente at abs slo seg inn når jeg bremset normalt, altså, jeg blokkerte ikke dekkende, men abs slo inn uansett.. slik har den gjort et par ganger nå, og lyset lyser hele tiden. :(
Noen som har ide om hvordan jeg skal gå frem i feilsøkinga? Så på pris per sensor og fant ut at det blir for dyrt og skifte parvis :shock:
Mye jobb å bytte selv? antar jeg jeg kanskje må på verksted for å terminere hvilken av sensorene som er gåen?
Tips og trisk ønskes sterkt :D
Enkleste er å bare få en rask diagnose, men hvis du kjeder deg veldig en dag kan du jo prøve med en senser og flytte den fra hjul til hjul til det virker. Var ikke noe jeg tok meg tid til da jeg skiftet ihvertfall..
På E36 er det ikke lett å få ut ABS-sensor, ihvertfall ikke foran, umulig å få til uten å "pulverisere" den, samt skruen som holder den fast knekker garantert så sant du ikke er ekstremt heldig/forsiktig, da blir det borring av skrue i tillegg. Jeg holdt på med dette i forgårs, det billigste og raskeste du kan gjøre er å få tatt en diagnose. Du må heller ikke kjøpe ny sensor hos merkeforhandler, hør litt rundt, kan spare mye penger på det! :)
Ja, har hørt rykter om at det skal være et hælvete :evil:
Så de hadde på biltema :D hehe.. mulig det holder, om ikke andre har dårlige erfaringer :wink:
Tok du diagnose? Kostet det deg mye? :)
Tok diagnose på min på Autpower
Venstre sensor bak var svaret
Oste hjem å byttet
Tok for sikkerhets skyld med meg to nye 5mm umbrakoskruer å satte i gang i PLASkREGN da garasjen sef var full av skrot/E30 deler. Vrikka føleren litt fra side til side m en tang og vips var den ute, maks 5 min med jekking og hjul av.
Satte inn ny ABS føler og satte inn ny skrue Knepp :evil: å en times fikling og borring av skrue i øsende regnvær med en velvillig nabo som lykteholder og paraplyholder kaffekoppbringer.
Så på med hjulet og start.
O lys i ABS LAMPE helt til FØRSTE OPPBREMSNING MED SNÅL DUNKELYD og skikkelig skeiv oppbremsing med trekk mot høyre
Kalipter av og rengjøring H forran å ny runde.
samme skjer :twisted:
Merkeverksted på meg også
Pedro
@Howrd
Veit ikke jeg hvordan det er på e36,men på e30 finnes det ett rele ved rattstammen som er til abs'n. Hvis det sitter det på e36 også så hvis du har flaks trenger du bare bytte denne.
takk for svar folkens :wink:
tror løsningen for meg blir et merkeverksted, blir billigere løsning det enn å bruke en masse penger på ekstremt dyre sensorer..
