M50B25 lufting av kjølesystem
Breitling
Skulle bytte kjølevæske her om dagen, og når jeg skulle lufte systemet etterpå så knakk halve lufteskruen (med gjengene sittene i radiatoren), noe som tilsier at den suger inn luft under kjøring. Var nødt til å bruke bilen, så kunne ikke unngå at luft ble dratt inn. Fikk så omsider tak i ny lufteskrue, men funderer på om det er nok luftet. Hver gang jeg skrur på tenningen så får jeg opp "Check Coolant Level" på kjørecomp., også når jeg skrur av tenningen. Varselet forsvinner når jeg trykker "Check". Det var ingenting problemer med sensoren før væskebyttet, så jeg lurer på om det fortsatt kan være luft i systemet. Væskemengden er normal, og varmeregisteret fungerer. Hvordan kan jeg evt få ut den siste luften. Har søkt noen tråder på forumet ang "plassere bilen i oppoverbakke ol", men har noen andre ideer??
Takker for svar :)
Helst plassere deg i ganske bratt oppoverbakke med snuten opp.
Quote fra en på forumet
Det jeg gjorde tilslutt, var å KUN slå på tenningen, og starte varmeapparatet på full varme..
Dette gjør at sirkulasjons pumpa i varmeapparatet fikser selve jobben der, uten at vannpumpa på motoren går..
Dette lot jeg stå på i 10min, å så startet jeg motoren med lufteskruen ute, men med fylletoppen på..
Når det ikke kom luft ut der mere (pass på nivået i tanken!!), så skrudde jeg på lufteskruen igjen..
Dette er metoden som er beskrevet i bentlymanualen også.
Har selv luftet min e34 med m20b20 på denne måten.
