m20b20, går helt rææv :s
Ikke noe problem å bruke 320 bakstilling. 316-325 har like drivaksler og diff vil virke fint. Den blir litt lavere giret en std 325 på annen utveksel i diff. Men det er plug an play.
Husk at 325 har dobble eksosrør hele veien og at 325i har oljelkjørler og at det er forskjell på elnettet på en 86-87 og en fra 88 og oppover.
Det er også forskjell før og etter -86 på elnettet.
Konklusjon: jeg kan bruke samme mellom aksel og diff, samt girkasse til nød, men trenger nytt elnett til motor og hjerne....
Stemmer det?
og om noen vet vil jeg gjerne vite hva kompresjons forholdet til en m20b20 bør ligge på
kan man bruke b25 fra e34 om man bruker andre motorfester?
Det stemmer
Og du kan bruker M20 fra 525i men da må du bytte bunnpanne og oljepumpe pluss motorfester og sette på dette fra en E30 M20 motor.
Det enkleset er å få tak i fra en E30 og fra samme årsmodell da er det plug an play system.
Men andre lar seg også bruke, med litt el kobling.
Kan jeg bruke bunnpanne, oljepumpe og motorfester fra b20? på b25? eller blir det helt feil, blir nok å ta en helg etter lønning nå ja :)
Hva slags modell er bil/motor?
M20B20 er utstyrt med en girkasse som heter Getrag 240 (om du har getrag kasse) denne har en noe annen utveksling enn en 325 kasse, men tåler en god del juling denne og. Den kan du bruke.
Mellomaksel kan du bruke.
Hvis du bytter differensialen til "den store" diffen med en passende utveksling så merker du overhodet ikke at du har feil girkasse.
Stikkaksler kan du bruke uavhengig av om du har liten eller stor diff, går bra uansett. Men skal du ha oppi noe kvassere, slik som en B25, så for guds skyld, bytt ut trommelbremsene bak med skiver. Du trenger da komplette bærearmer bak for skiver.
Du må og bytte håndbrekks waierene til, E30 med skiver bak.
Du må og ha stabstag bak, det er noe en orginal 320 ikke er utstyrt med.
Festene i karosseri til stabstag bak er der fra før, du trenger bare beslaget som er skrudd fast i dette i tilegg. (samt stabstag, foringer og "kylling" bein. pendelstag.. )
Hvilken B25 som er mest lønnsom for deg og velge kommer ann på hvilken modell B20 motoren din er .
Det det blir pratet om bunnpanne osv stemmer noenlunde bra
  • 4 weeks later...
min 320 har stabstag bak org, ivaffall såvidt jeg hvet. kan ikke skjønne hvorfor den ikke skulle hatt det. men har kanskje noe med årsmodeller å gjøre evnt.
Alle ble levert uten uavhengig av årsmodell. Alt av fester til braketter er der uansett modell / variant. Så det er ingen sak og ettermontere / kanskje det en gang var en del av utstyrs listen.
har du noe som beviser dette?
nekter vell igrunnen å tro at det ikke skal være stabstag org.
får jo i forskjellige tykkelser i forhold til motoren som er org. hvis det hadde vært tillegsutstyr så ville jeg vell trodd at det bare var en tykkelse evnt.
Det stemmer
E34 motor passer rett nedi med andre motorfester, bunnpanne og oljepumpe kan brukes.. (har E34 motor i min)
Forresten så hadde vell 320 stabstag dersom den ble levert med mtech understell?
Nekt det du orker. Fakta er noen ganger tungt og ta over seg.
jaja, men alikevell, har du noe bevis? skal sjekke med de jeg kjenner om de har stabstag eller ei.
alle kan jo si at det er sånn, men bevis er best.
det at motoren går dårlig kan være samme problem som jeg hadde... rett og slett tendingsfeil te tusen..
Stabstag var kun standard på 323i, 325i og M3.
Er usikker på om det også gjelder facelift.
