E34 Touring med masse elektriske feil
Bilen har endel problemer med det elektriske, og håper på smarte svar.
For det første har batteriet begynt å miste strøm, skjedde plutselig (dynamo er nesten ny). Dette er et stort sønnak batteri som er mindre enn 2 år gammelt, og har fungert glimrende. Tok av kabel fra pol for å sjekke om det gikk noe strøm der med multimeteret, men registrerte ingenting. Nå skal jeg la den stå uten strøm et par dager, og sjekke om batteriet er flatt ved neste oppstart. I såfall er det batteriet sin feil...
Hornet har tatt kvelden. Byttet sikring, men virker ikke. Ligger problemet mellom dekselet og airbagen da - dårlig kontakt?
Blinklysene mine blinker for fort ennå alle pærene er hele.
Tåkebaklys/visker/spylermotor/bakluke funker ikke, sikkert pga brudd i ledning i C-stolpen. Men det er umulig å se noen feil i ledningsklasene?
Noen forslag til løsninger? Alltid noe kødd med tysk bil :roll:
Få målt batteriet ditt. Kan være en celle som har tatt kvelden. Ta en kikk på jordingskontaketr f,eks den til dynamo.
Etter kjøring viste den 11.9V. Noe lavt...Skal sjekke den igjen senere og se om den fortsetter å tape seg uten kontakt med bilen.
Den lader seg opp fra svak til bra etter noe kjøring, så problemet ligger nok ikke i/rundt dynamo.
Da har jeg i det minste funnet ut at noe trekker strøm fra batteriet, men jeg klarte ikke å måle noe med multimeteret. Noen tips om hva som stjeler strøm?
Og hvordan i pokker får jeg bakluka? Kommer ikke til ledningsklasen i c-stolpen iom at luken er i veien. Kun vinduet går opp.
Ta vekk én og én sikring, og mål batteriet for hver gang.
Se om du får noe endringer i spenning/strøm på batteriet.
Et friskt batteri skal vel ligge på rundt 12,5V etter kjøring.
Sjekk spenningen når bilen går, mener dynamoen da burde lade ca 14.4volt.
Edit: men uansett er tydligvis problemet ditt strøm stjeler. Sjekk sikringboksen for hva som eventuelt kan trekke strøm i første runde.
