Larsinnj Posted September 8, 2008 Posted September 8, 2008 Jeg skal til å lakkere ventildekslet mitt. Jeg bruker da varmebestandig lakk, men må jeg bruke grunning under den lakken?
3XXTouring Posted September 8, 2008 Posted September 8, 2008 jeg brukte det ikke! Og det sitter fint.. har ikk hatt det lakkert lenger enn 2 mnd da.
S.Arnesen Posted September 8, 2008 Posted September 8, 2008 skal vel ikke grunne under varmebestandig lakk tror jeg...
Larsinnj Posted September 8, 2008 Author Posted September 8, 2008 Ok. Da prøver jeg uten. Takker for raske svar..
tribal167 Posted September 9, 2008 Posted September 9, 2008 Bruker du grunning under varmebestandig lakk, så forsvinner hele poenget med lakk som tåler varme. Det blir noe a det samme som å lakkere klarlakk på varmebestandig lakk. Hvis du gjør et bra forarbeide med ventildekselet, så tror jeg resultatet blir veldig bra, uten grunning Skal gjøre dette selv snart også, min flasser ille.
Endre Hånde Posted September 9, 2008 Posted September 9, 2008 Jeg grunnet og lakkerte toppdeksel og innsug på min gammle e34 535 med vanlig sort matt. Det holdet fint så lenge jeg hadde den ivertfall, og den fikk kjørt seg mange mil på både våler og rudskogen uten at lakken tok skade av det... Dog tok det fyr i gammel tektyl på bakpotten.
jolly Posted September 9, 2008 Posted September 9, 2008 Stikkordet er vel rengjøring FØR lakkering tror jeg. Får lakken godt feste så sitter den som et skudd. Er der igjen fett og oljerester , så sier resten seg selv...
tribal167 Posted September 9, 2008 Posted September 9, 2008 Jeg grunnet og lakkerte toppdeksel og innsug på min gammle e34 535 med vanlig sort matt. Det holdet fint så lenge jeg hadde den ivertfall, og den fikk kjørt seg mange mil på både våler og rudskogen uten at lakken tok skade av det... Dog tok det fyr i gammel tektyl på bakpotten. Da kanskje du var heldig, har hørt om flere som har slitt med lakken etter de har grunnet med vanlig grunning.. For motoren blir rimelig varm.
Endre Hånde Posted September 9, 2008 Posted September 9, 2008 nja, vanlig lakk tåler en del! Og om lakken flasser av pga varme på toppdekslet, så har du nok et annet problem vil jeg tro. Eksos, og deler inntil turbo osv blir en annen sak.
Larsinnj Posted September 9, 2008 Author Posted September 9, 2008 Takker for svar! Jeg tenkte å lakke det å slipe ned stripene og bmw for så å ha på klarlakk, men jeg får vel drite i klarlakken å da sikkert..
Endre Hånde Posted September 9, 2008 Posted September 9, 2008 Nei, jeg vil tro det vil finke greit uansett jeg. Hadde en S14 med motordeksel osv lakket i samme farge som bilen, og det holdt i flere år det.
Astri Posted September 9, 2008 Posted September 9, 2008 Takker for svar! Jeg tenkte å lakke det å slipe ned stripene og bmw for så å ha på klarlakk, men jeg får vel drite i klarlakken å da sikkert.. det hadde ikkje blitt noe fint resultat...
Larsinnj Posted September 9, 2008 Author Posted September 9, 2008 Nei, vet ikke jeg. Får prøve uten å se hvordan det blir..
Larsinnj Posted September 9, 2008 Author Posted September 9, 2008 Åja, så ikke noe spesielt første gangen. Men ser jo litt hvordan det blir før jeg har på klarlakk også, så får bestemme meg mens jeg lakkerer. Var det jeg tenkte først at det blir penest med klarlakk, så blir det jo et beskyttende lag over stipene som blir pusset også..
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
