Hva har Antispinn, ABS og Håndbrekk felles
Har opplevd ett par ganger nå at når jeg starter bilen lyser varsel lampe til antispinn, abs og håndbrekket samtidig og vil ikke slukke. Som regel slukker det dersom jeg kjører en stund, skrur av motoren og starter igjen.
Regner med at det må være en eller annen sensor, men er det noen som har noen formening om hvem det kan være?
håndbrekk lampa lyser vel gult?
det vanlige er vel at det er en ABS sensor som er defekt/dårlig.. Vil si dårlig i ditt tilfelle, siden dette kommer av og til...
Når ABS'en kobler ut, så kobler også antispinn ut..
Får lyst å synse litt her :)
Jeg har ikke noe fasit svar, men siden jeg akkurat driver på å skru av hele bakstilling så kan jo jeg fortelle hvordan det fungerer bak der på E38 (sikkert ikke ulikt på E39 og E46)
Abs føleren går inn på baksiden av hjullageret og bruker hjullageret som inputt. Håndbrekk wiren kommer inn litt over hjullageret og går gjennom bremseskjoldet til bremseskoene som er festet i selve bremseskjoldet.
Ser ikke noe direkte forbindelse mellom disse komponentene, MEN hvis håndbrekket henger litt på ene siden vil det muligens være en liten forskjell i rotasjonen på bakhjulene og asc lampen vil lyse. Mulig at dette også fører til en liten vridning/spenning som gjør at abs sensoren mister kontakt med hjullageret. Dette er som sakt bare synsing fra min side men hvis bremseskjoldet er rustet vil bremseskoene komme ut av posisjon så jeg ville nok kontrollere der, ihverfall der hvor man hører skrapelyder og at bilen henger litt igjen.
