LE-Jetronic hjelp.
  • Svar 55
  • Visninger 3.7k
Okei destroyy. Problemet med min er at den jager opp så høres det nesten ut som om den kutter å detter ned så jager den opp igjen. Har du sjekka gasspjeldet?
ikkje sikker.. kan sjekke.. er det 885 som er 2.7 eller ?
Er vel den man sette på 2.7 bunn for å få ca 190hk, har hørt det er denne det er best å kjøre turbo på også;)
Min går fra riktig tomgang, opp til 2k, så varierer den litt der, men ikke mye
Gasspjeldet var lukket, men mye dritt der syns jeg, så skal rense det endag
oki. er det ikke en fjær der som kan bli slapp som gjør at spjeldet står litt åpent å den går høyt?
Tror dere motoren kan fungere bra med en 327 eta hjerne? hvis denne har samme stikk som den jeg har?
ja det kan hende i og med at det er en økonomi maskin. men faan, finner ikke ut av hvorfor den ikke går ordentlig. gir opp snart
Jeg hadde prøvd å stramme fjæren på luftmengde måleren litt. Før du eventuelt prøver så lag et merke så du vet hvor den sto i utgangspunktet.
Okei=) da skal jeg prøve det etterpå=) trodde det var den unbrako skruen jeg, for den hadde ingen effekt;)
