Dundun Posted September 26, 2008 Posted September 26, 2008 Hei! Har litt krøll med automatkassa på bilen. Når bilen er kald, og e begynner å kjøre må e dra den opp i 6-7000 omdreininger før den girer. Speeder ikke noe spes på. Har forsøkt å slippe for så å trykke ned speeden, og å dra i girspaken. Men dette hjelper ikke. Når den først girer går den fint i de neste gira. I tillegg begynte bilen å nykke og hoppe her om dagen, når e kjørte i 80- 100 og speeda på. Kjører ikke spes hardt med bilen. Har skifta olje og filter på kassa, men hjalp ikke noe. Noen som har noen tips????????
bjalle Posted September 26, 2008 Posted September 26, 2008 du må ikke dra en kald automatkasse opp i 6-7000,da er det ikke rart den begynner å fuske,rusing av en kald motor gir enorm sliasje på motor og kasse.Det er helt normalt at kassa ikke skifter gir når den er kald,kjører du pent igang skal den gire ved 2800-3000 omdreininger,vis den ikke girer da så bør du finne feilen så d ikke tar kål på kassa ,hvis ikke en nullstilling med batterikabel av i 30 min hjelper,så må du nok ta en diagose hos bmw.
Dundun Posted September 26, 2008 Author Posted September 26, 2008 Skal forsøke å ta av batteripol i natt. Har akkurat kjøpt bilen, og vet at det ikke er bra å speede på så veldig når den er kald, men den vil jo ikke gire før den kommer opp i det turtallet. Har skrudd endel på bil, men har generelt lite greie på automatkasser. Så all innput folk har å komme her er positivt. Kom på at den smeller av og til litt i giret etter at e har kjørt en tur, stopper opp og girer i revers.......... (skal sjekke kryss på aksel)
mutexA Posted September 26, 2008 Posted September 26, 2008 Hei Du kan kanskje si noe om hvilket motoralternativ du har på din E34, så veit vi hvilken automat det er snakk om også Det kan være av betydning
Dundun Posted September 26, 2008 Author Posted September 26, 2008 Det er en 89 mod 520 IA 12 v. Ikke sikker på motorkode. Er vel rundt om 135 hk i denne motoren? Bytta akkurat noen slanger som går inn på tomgangsregulatoren, da disse hadde sprukket og motoren kunne daue ved nedbremsing. Dette ble bra etter byttet. Kan ikke tro at noe av dette skal ha noe å si med kassa vel?
Olelink Posted September 27, 2008 Posted September 27, 2008 håper da ikke du drar den så langt som 6-7000 når den er kald, er jo til sperra slår inn det Da er det hardt og være kald motor. Enn om du setter den i M (manuell) da og setter den i 2 eller 3, girer den da?
Dundun Posted September 27, 2008 Author Posted September 27, 2008 Har begynt å la den svive en stund før e begynner å kjøre nå. Og hvis e deretter kjører en km eller så, på 3-4000 så girer den på ca 4500. Hjelper ikke å sette i N, 1, 2 eller 3 heller. Har forsøkt å ta av plusspolen i noen timer, for så å kjøre en tur. Hjalp ikke noe det heller. Er det noen som vet at girkasse er kobla opp med hjerne på bilen? Er jo en gammal bil......
Haug530D Posted September 27, 2008 Posted September 27, 2008 Har noelunde samme på min E34 med M50 motor, når bilen er kald er det omtrent som å kjøre i sirup, men den girer før 6-7000 rpm, har også litt risting i mellom 80-100 men bare på ca 2000rpm, dette kom seg litt når jeg fikk nullstilt bilen, har også skiftet hardykopling uten at det hjalp noe.
kbteknik Posted September 27, 2008 Posted September 27, 2008 sjekk oljestand på girkassen, dette sjekkes når motoren er startet og varm. viktig at der ikke er for lite olje på den...
vegarde Posted September 27, 2008 Posted September 27, 2008 Prøv å bytt olje på kassa, kan hjelpe det.
Dundun Posted September 27, 2008 Author Posted September 27, 2008 Har bytta olje to ganger, samt filter. Hjalp ikke noe. Har kjørt en stund etter det også.
Dundun Posted October 3, 2008 Author Posted October 3, 2008 Nå har jeg vært høyt og lavt og spurt om hjelp til å finne ut hva som er galt. Ikke noe feilmeld på kasse, men har fått fortalt at det mest sannsynlig er en feil på en eller annen ventil i kassa. Noen som har vært borti dette? Hva slags jobb er det å bytte ut denne? Tenker meg at bilen er verdt ca 6-7000 kr, så å koste på alt for mye er ikke noe vits. Noen som vet en plass på sørlandet e kan få tak på en brukt kasse? Event om noen e interesert i å kjøpe bilen for noen tusen, og fikse dette selv...........
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
