E30 325i Prosjekt Tyskerstuk
  • Svar 1.2k
  • Visninger 175.7k
Nå ruller gromdelene inn ja :) Fortell om buret, merke og hvor du kjøpte fra. Gjerne noen fler detaljbilder av det også.
Spent på hvordan de K-sport "race" coiloverne kommer til å funke, de sies å være temmelig hardcore satt opp iflg. GS.
Rekker du sesongstart (i mai) ?
Buret er kjøpt hos Ellingsen på Autobb.no. Merket er Wiechers og de produserer til de fleste biler på bestilling. Dette er det dyreste settet siden det er polert og med kryss bak. Bra passform bortsett fra ved A stolpen, der må jeg modifisere gulvet litt siden buret butter i taket før jeg får skjøtet det til B stolpen. Tror nok dette buret vil skinne godt i sola :) :
Skikkelig bur skal ha kryss:
Er også spent på K-sport settet, de sier det er et ganske heavy oppsett på det ja. Det er camber-justering i tillegg til høyde og stivhet:
Ellers har jeg gjort klar motordeksler og understell for montering:
Fikk endelig av bakstellet istad også, etter to timer med spett!
Nå skal også det pusses og lakkeres pluss foringsbytte. Bestilte Powerflex idag :wink:
Det spøker nok for å få den på veien denne våren gitt, har igjen å sette sammen motoren, lakkere motorrom og innvendig dører, montere alt innvendig ++ Når bilen er startklar, skal hele bilen pusses ned for omlakkering. Dessuten mangler jeg felger (og penger) :wink:
Sendte du inn fjær beina foran? Hva kostet K-sport kittet??
De kommer ferdig bygget om, må bare bytte om spindel. Så da kan man ha de originale fjærbena liggende i tilfelle man blir stoppet. K-sport settet er ikke TUV godkjent desverre. Settet jeg kjøpte koster vel 13000,- hos GS tror jeg.
Tror det Yngve mente var at på noen coiloverssatser (som f.eks til E30 M3) så må man levere inn sine gamle fjærbein som pant, eller betale 4-5-6k i ekstragebyr. E30 4 bolts fjærbein finnes det mye av, derfor har ikke std E30 coilovers innbyttekrav.
Heisann. En liten update må til her nå, er ikke store greiene men.
Stale_H: Ga vel rundt 14k for dette buret komplett med skruesats og braketter.
Fått tak i nesten alle foringene idag, får resten på fredag.
Nye støttestag foran. Sjekk det ene gamle, er faktisk bøyd:
Bakstillingen før jeg fikk ut foringene. De måtte jeg brenne ut:
Foringene fjernet og ny lakk på bakstellet:
Da er det bare å vente på de siste foringene så kan jeg begynne å montere både forstilling og bakstilling og coilovers. Deilig at det går mot mål nå, montering istedet for DEmontering ;)
Får snart toppen fra vask også så da kan jeg begynne å montere motoren.
Fått begynt litt med montering av understell nå. Satt på plass foringer foran og fjærbena.
Har også begynt så vidt bak. Men fy så trangt det er på de små foringene til bærearmene.
Her ligger de i "spor" på høyre side:
Her ser dere hvor mye det bommer på venstre. Skal det være så trangt?
Jeg må jo banke ut ørene på bærearmen for å få de nedi.
Hmm, det ser ut til at du har brukt begge foringsdelene som er tjukke. Den ene delen er tjukk og den andre skal være litt tynnere. Sjekk med resten av foringene du har om det er noe forskjell på de. Var i affal det på mine powerflex til bærearmene bak. Håper du skjønte noe av det jeg forklarte her :wink:
Ja, skjønner hva du mener. Var det jeg tenkte først også, men alle jeg har fått er like...Faen, er jo typisk om jeg har fått feil. Men kan jo ikke bli feil heller når alle kommer i lukket eske og er like?? Det skal GODT gjøres å få de på plass sånn de er nå iallefall :?
Hmm..tja, men så på det ene bildet ditt på den sida du har fått den nedi har du jo en tjukk og en tynn...
Ja, jeg merket den delen etter jeg hadde presset den inn, men det er kun den, av åtte deler som er tynnere enn de andre. Skulle jo vært tre til i såfall. Og etter jeg har sjekket litt på nettet så kan det se ut som det skal være tynne "mot hverandre" og tjukke ytterst i følge bilder jeg har sett.. Da skal jeg sjekke med GS bildeler imorgen.
