m52b28 prøvestart, (e36 coupe 320i motorbytte) ***LØST***
Hva med å forsøke å ta et godt lydopptak av motoren. Kanskje noen da kan bedre forstå hva lyden kan være resultat av?
Hjelper nok ikke med mobiltelefon, men har du et videokamera, så får du kanskje bra nok lydopptak?
  • Svar 43
  • Visninger 2.8k
Hmmm ja, har tenkt på det men har ikke noe egenet å ta opp god kvalitet med lyd akkurat nå, kan få se om jeg får lånt ett :)
Det virker som om lyden kommer fra midten av motoren og ned i fremkant av motoren, så det utelukker nok vanosen og lyden er kun der som sagt når motoren er skikkelig varm.
Virker som det kan være at kjeda blir slakk og tar borti noe, vet ikke om den utvider seg når den blir varm, slik at den tar borti, men ikke når den er kald : /
Eller at det er en slags strammemekansime som ikke er som det skal?
Tikkingen som var på en av de fremste ventilene er også borte nå som vi var oppe med toppdekselet og satt det på igjen :)
Hvordan strammer man kjeda på motoren her og er det flere en en stramming?
strammeren blir vel styrt av oljetrykk, har du sjekket oljetrykket?
prøvd å rense kjedestrammeren ? sitter på eksos sia.
Det lyser hvertfall ikke no lamper som tyder på at det skal være dårlig oljetrykk.
Det er den der tappen på sida som du mener på ja, med en skrue i?
Skal ta og bytte over fra m50 motoren og til b28en i tilfellet at den kan være gåen.
Får heller ingen gjennomstrømmning av kjølevann i motoren, er nok termostaten som er gåen eller noe.
er den ja. den er ikke lik på m50 og m52
Oljetryksbryteren kan jo være gåen.
sikkert bare luft i systemet vis du har just satt inn motoren.
Heh, fant ut at de ikke var like på m50 og m52 ja :D
Bytta olje på 328 motoren i dag, startet opp, kjørte den varm.
Så hva skjer, lyden er BORTE :D ?!
Den lyden som var var jo direkte vond og høre på når den passerte 2K rpm og nå er den helt borte, magisk..
Har de som skifta olje sist helt på tjære eller noe sånt : /
ikke vær alt for glad. her,. kan være du har så tykk olje at ulyden ikke kommer.
men får jo håpe på det beste :P
Jeps for håpe at den ikke kommer tilbake.
Er vel mest sansynlig at det var strammingen til kjeda som drives av oljetrykket som er årsaken, og mulig det gikk seg til når vi skifta da.
