er jo kjedelig og sånt skjer da, men må også være utrolig kjdelig og ha en bil som så fin at man ikke tør og bruke den tilfelle det skal skje et eller annet også
  • Svar 473
Litt patetisk egentlig..
"Jeg blei rygga i av en bil, har derfor lakkert forskjerm og panser. Så nå er den bare verdt 100000kr, for nå er den ikke orginal lenger"
Ikke sånn ment, men "samlerverdien" vil nok synke litt.
Samleverdien sank nok mest når du koste malte bremse kalippere, og malte over original tilstanden på understellet.., eller byttet ut ting med originale rett dato på, for at plasten skal se ny ut? En bil er original en gang, og det er før noen tukler for mye med det, det var denne, og du forandret det meste.
Likevel så vil jeg si det er en rimelig bil, og en utrolig bil, som bare vil stige, og bli satt ytterligere pris på etterhvert, men jeg har mindre problemer med litt nytt stål, en alt annet som er "forstyrret" om man skal tenke i originalt øyemed..
Dette er ingen sak å fikse, kun stål, som det vil være et strøk lakk på..
Synd selvfølgelig, ja, men uopprettelig NEI, vanskeligere å få den "original" under igjen...
Så du ville heller kjørt rundt i en bil med sprekt plast deksel i motoren eller et deksel som så helt jævlig ut istede for å bytte til et nytt deksel som er helt likt bare at det ikke stod på orginalt?
Poenget var vel heller at det ikke er noe værre å reparere lakk/metallskaden enn å bytte plastdeler med nye mtp. orginalverdien.
Den ser jeg;) hehe!!
OT: NEW - så ut som bilen din funka veldig bra i helgen. Hva er motorspec og effekt?
Hei, ikke for mye OT her nå..
men jo funket greit, problemer med bensin trykket så det er mer å gå på, den brukte like lang tid fra 5200 -6200rpm, som fra 6200-7500,,,
2,5l, med carbon innsug og alpha n maxx
NEW
Nå har det seg slik at det var jeg som importerte denne bilen i sin tid fra Tyskland, så jeg dikter ikke opp ting her.
det fantes ikke et plastdeksel, eller annet som trengte å byttes på grunn av sprekk, eller noe annet....
NEW
NEW
Når jeg overtok bilen, så var det lekkasje fra ekspansjonstanken.
NEW
Noe jeg forøvrig tror er bare tull,
NEW
WHAT :?:
å nei, herregud, byttet ekspansjonstanken... å nei å nei... serr, bilen er som den er, så lenge det blir erstattet med orginaldeler, er det vel ett fett!
For spesielle typer mennesker er ikke sånne ting et fett...
Men lekker det så lekker det :roll:
altså, karroseri skader og slike ting er jo hakket værre en slike småting som ekspansasjonstanker, plastdeksler osv osv
Poenget er at om en blir bil skadet så vil den miste litt verdi i en samlers øye, men det kommer veldig ann på skaden. Den lille skaden der tror jeg ikke vil gjøre noe på verdien, men om f.eks døren måtte byttes og kanalen rettes opp, Da kan vi begynne å snakke om verdi tap....
