Noen som kan hjelpe meg få av dørtrekket på førerdøra på e39en min?
fant ingen skruer, er livredd for å ødelegge alt av klips å faenskap med å bare bruke makt:P
Åpnet vinduet på førerdøren nå nettopp, men det ville ikke gå igjen.
Alt av brytere i dørpanelet på førerdøra er død, også lukter det svidd i døra. Kan det være vindusheis som har tatt kveld?
Upraktisk å kjøre rundt med vinduet åpent :(
Hei du.. Det du gjør for å få av dørtrekket er:
Det er 2 skruer du må skru ut først, den ene sitter bak en liten plastik hette bak døråpneren, den andre sitter der ventilasjonen kommer inn til bilen, altså helt fremme på døra. Steng ventilen der, så ikke skruen detter ned:)
Så er det bare å ta et skrujern å ta av dørtrekket, det sitter slike plast plugger som holder dørtrekket på plass. Når du har gjort det, er det bare å følfte dørtrekket litt opp så skal det være løst. vri dørhåndtaket slik at du får det gjennom hullet, du må også ta opp den plata som som vindusheis knappene sitter på. Resten finner du sikkert ut av;) Ikke glem lyset som er under døra, så du ikke river det av.
Det kan godt hende at det er vindusheisen som har tatt kveld, eller ei sikring som har tatt kveld..
takk for svar:)
finner ingen sikringer som har ryki.
Vet ikke om hvor mye jeg tør å fikle selv.
Sånne elektriske feil kan være vrien å finne.
Men skulle speiljusteringa å alt av brytere i døra dø selv om vindusheisen hadde tatt kveld?
Det er ikke noe problem å fikle på det selv egentlig, skal mye til for at du gjør noe galt. Er litt rart at det ikke er noen av delene som funker, men har du tatt opp å sjekka at kontakte er i å alt sånt?
Kan også være et rele som er gåen.
da har jeg konstatert at ingenting elektrisk i førerdøren virker!
Men finner ingen "feil"..
Finner ingen sikringer som er ryki heller.
Har fått avtale på verksted imorgen tidlig :P
Koste hva det koste vil kan, kan ikke drive å kjøre rundt slik:P
  • 4 weeks later...
Hei Hei!!!
HAr du fått fikset problemet emd døren din?
Hvis du har det. har ingen anelse om hva som var galt? Jeg har i grunn inntrykket av at bilen min lider av det samme nå... Frytker det kan være fuktigheten som gjør det men jeg tar gladlig imot tips... Hos meg funker bare vinduet på pasassjer døren, ellers så låser den alt annet enn førerdøra, alt av knapper er dødt i døra, men de små diodelysene funker da :roll:
Så hvis du kan komme med noen tips så hadde jeg blitt en glad mann :)
På forhand takk
er airbag i døra...
Den sitter bak dørtrekket i selve døra så du kan trygt fjerne trekket.skal du likevel koble fra strøm så holder det med å koble vekk minuskabel på batteri(enklere å komme til)
