Reef89 Skrevet Oktober 12, 2008 Skrevet Oktober 12, 2008 Bilen kutter på turtall? kjører for eks i 80 på ca 2,5omd. så plutslig kan turtelleren går ned til 0,5 og til 1. Har også hendt at den har klart å kubbe bilen helt, kjørte da i 60. hva er galt her? etter apr sek. så er det normalt igjen, holder gassen i samme stilling heletiden så plutslig drar det. obs: skjer bare kun på vått føre.
kennsi Skrevet Oktober 14, 2008 Skrevet Oktober 14, 2008 fukt? mulig noen el.box som ikke er helt tett? så det kommer vann eller lignende inn når det regner... ville sjekket hvordan det står til med lmm og lignende boxer.. kan og være andre plasser.. men, høres ut som fukt problem helt klart.. hadde no lignende på en supra.. da gikk motoren i reserveblanding vær gang det var vått.. fant en sprekk i luftmengdemåler boksen.. en liten klin med silikon og problemet var borte.. tok boksen inn og tørket den prossesen ble gjort i omvendt rekkefølge
Bimmerlars Skrevet Oktober 14, 2008 Skrevet Oktober 14, 2008 Sjekk at motorens ECU har det tørt og godt. Sitter på høyre side på torpedoveggen
Olelink Skrevet Oktober 14, 2008 Skrevet Oktober 14, 2008 Sjekk at motorens ECU har det tørt og godt. Sitter på høyre side på torpedoveggen tenkte på det samme, min 325 slet også litt med det der når det regnet skikkelig eller at det rant mye vann ned frontruta når jeg vasket den, var en dreneringskanal som var tett slik at motorstyringa ble oversvømt. men hvis denne feilen også opptrår når det bare er bløtt på veien er nok ikke dette feilen
Reef89 Skrevet Oktober 14, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 14, 2008 er når det regner mye, men det skjer bare på våt vei, trenger ikke alltids å regne samtidig, bare veien er søkk våt, men ligger ikke luftmengde måleren på innsuget da? der er det jo tørt som resten av motor rommet.
bad_ip Skrevet Oktober 14, 2008 Skrevet Oktober 14, 2008 Har et lignende problem som deg... Kan ligge i 80 og plutselig kutter bilen liksom... Holder gassen på samme posisjon så kommer den tilbake automatisk etter 1 sec... Tok en diagnose og da var det gassspjeldsensoren som var noe i veien med.. Throttle vent valve
