Bilen stein dau da jeg stod opp i dagmorges
Da jeg gikk ut for å kjøre til jobb idagmorges var bilen stein dau.
Sentrallåsen fungerte AKKURAT nok til å låse 3 av fire dører.
Noen som vet hva det kan være?
Ingenting som er direktekoblet batteriet utenom alarm/sentrallås..
Batteriet er ca. 3 år gammelt, og dynamo lader på ca. 13,7V.
Bilen det dreier seg om er en 90 mod E34, M20B20 med Enforcer-alarm.
Begynn med å koble ifra + polen. Så setter du batteriet til lading.
Etterpå finner du fram et multimeter som du stiller på Ampere som du setter mellom + polen på batteriet, og + kabelen i bilen.
Da ser du om det er noe som trekker strøm. (skal trekke tilnærmet null strøm når bilen ikke er i bruk.)
Hvis det ikke er noe som trekker strøm, er det nok batteriet som er dødt.
Tipper elektrisk feil.
Mål ampere ut av batteriet når bilen står.
Kan være jordingsfeil en eller annen plass, eller at du har fått/gitt noen starthjelp i det siste og sprengt diodene i dynamoen.
Fått liv i bilen igjen ved hjelp av lader og booster.
Sjekket litt tall:
-Ved tomgang lader bilen ca. 13,7V
-Ved avslått motor falt batteriet fra 12,35 til 12,20v
Hvor normale er disse tallene?
Hadde også utav alle sikringene, en etter en, men ingen spenningsøkning.
Hvor mye trekker en TomTom-GPS sånn ca? Den stod påslått da jeg satte meg inn i bilen i gårmorges har jeg lagt merke til.
Ikke betydelig mye, ladespenningen er kanskje litt lav men helt grei. Du må måle Amere ut av batteriet når bilen står. Spenning har ikke så mye å si da.
13,7 er nok pga batteriet er flatt og trekker mye strøm.... kjør en halvtimes tid og mål på nytt.
Sjekket litt tall:
Et friskt batteri skal ligge på rundt 12,7V uten belastning.
12,2-12,3 høres ut som enten slitt batteri, eller en del strømforbruk.
Mål først strømmen som blir trekt fra batteriet. Om det går mye strøm der, gå over sikringene.
Napp ut en og en sikring, og stikk målepinnene på hver sin pol i sporet til sikringen. (mål ampere) Slik kan du finne ut hvilket utstyr som trekker strøm.
Et annet alternativ, er å måle strømmen direkte på batteriet, dra ut en og en sikring, og følge me strømmen under veis.
Sjekket litt tall:
en tomtom kan vare nokk om det er veldig kalt om natta med deg :)
7-8 grader på natta vil jeg ikke anslå som veldig kaldt, men kanskje kaldt nok..?
GPS`en er ihvertfall frakobla nå! Start greit etter 9 timer på jobb idag også.
