BMW E-30Turbo
Det var relativt varmt på vestlandet idag så tok kjangsen på å vaske bilene for hånd idag.
Først en runde med HT og prickbort, deretter bøttevask med MG såpe.
  • Svar 1.8k
  • Visninger 243.2k
  • Litt nytt   har fått satt motor i bil igjen, driver og tilpasser Wg og eksos, mangler typisk flens og klemme til turboen så det stopper litt opp.  Har kun kjøpt brukte deler så blir mor
  • Starta i år også, må ut for EU kontroll. Tror jammen den ryker rett inn på lagring etterpå
  • Fikk puslet litt igår kveld også Dysene er demontert for å testes i benk. Greit å vite dem er 100%  På med topp, ny pakning men gamle pyramideringer, disse har vert med fra dag 1 og holdt te
Idag fikk jeg endelig ordna så Clutchen ser ut til å være i orden på 329'en.. :D
Et helv''''' å lufte disse slavene syns jeg!
Garasjen ryddet og klar for litt mer skruing ikveld
Trikset er å feste ein vacum slange eller lignande på nippelen til slaven, føre slangen inn på eit bremserør som går vidare nedi ei flaske med bremseveske, så er det berre å pumpe til det ikkje kjem meir luft ;)
Gjekk fra ein time eller 2 til 5 min å lufte ;)
finn en måte å få pumpa bremseveskea fra slaven å oppover, da tar det 15 sekunder :) jeg bruker toppen fra ei sånn oljekanne med slange på :P
Tips til hvordan instrumentene bør monteres i e30 mottas.
Ekstra klokkene jeg tenker på, har egentlig bestemt meg for å ha di i luft dysene men..
IKKE i A-stolpen i hvert fall! Kjøp deg VDO eller STACK da, så plasserer du de der som de står på Alpina :) Synd man må se ned der for å følge med eneste, men det er penest.
Eg har nye X-line ifra ppf liggende, mangler kun ny BBL for PLX'en havnet i ix'en..
Har egentlig bestemt meg for å ha di i luft kanalen for da får jeg plass til V-44'en nede ved mittkonsolen
har en jeg, vet ikke om det er den typen du nevner. b25 facelift tomgangsreg.
Ska få lagt ut bilde av min ette jobb. Men min og er facelift så det bør vær likt
Nei på denne bilen har eg Alltid kjørt uten. Er til ix'en jeg behøver, den er ikke helt i lodd..
Det har sine fordeler med org tomgangsmotor også, spesielt når sprutet justere den så fint.
Siden jeg har gammel bil, så måtte jeg skifte litt stikk og ordne litt for å få liv i nye lyktene mine
Verdens mest kjedelige biler, men lys og slikt må på plass det også
Noen som har blinklys til facelift fanger liggende
Det er tydlig at det er en stund siden bilen ble demontert, for jeg klarer ikke å finne annet en lykte glassene. Litt rart ettersom jeg har alt annet og ting har vært lagt i merkede poser :shock:
Surrehue #-o
