BMW E-30Turbo
  • Svar 1.8k
  • Visninger 243.2k
  • Litt nytt   har fått satt motor i bil igjen, driver og tilpasser Wg og eksos, mangler typisk flens og klemme til turboen så det stopper litt opp.  Har kun kjøpt brukte deler så blir mor
  • Starta i år også, må ut for EU kontroll. Tror jammen den ryker rett inn på lagring etterpå
  • Fikk puslet litt igår kveld også Dysene er demontert for å testes i benk. Greit å vite dem er 100%  På med topp, ny pakning men gamle pyramideringer, disse har vert med fra dag 1 og holdt te
Du så har tatt mine din bandit :P
Så då kan eg bare ta dei så står på ixen Hehe
Det er få ting i dette avgiftslandet som er dyrere enn sprit
Men dette er faktisk...
Har hatt en prøvestart idag, mangler bare en del målere og en nye bredbåndslambda for den dreiv å sotet litt plugger nå... Den er vertfall tett for olje og vann og det var jeg veldig spent på!
Uansett virka den ekstremt hissig nå :mrgreen: Nesten litt for mye av det gode mtp støy osv.
Har en liten filmsnutt så skal se om jeg får den ut på youtube imorgen feks
Kjører du med z58kam nå? hvordan var tomgangen ? :P
Har z58 ja.. litt vanskelig å si for eg har ikkje lambda eller noe så kan ikke engang kalle den grovmappet..den harker noe ekstremt på 500 O/min men den virker sinnsykt hissig fra 1500 og videre, har bare latt den gå seg litt varm i fri enn så lenge. Men det var mildt sagt en annen gange på en 2.9 :wink:
Rått! :P hvor mange mm løft ha du på syl 6 i ØD?
Nå fikk jeg sett i noen gamle mailer.. 2.5mm løft på innsugsventil syl.6 var innstillingen for 8000 rpm :shock:
Eg for min del kommer ikke til å ha nerver for å dra den så langt...
skal ikke dra min noe lengre en 7000rpm jeg heller :P finner ikke noe "fasit" på justeringer noen plass :P skal ikke skal ikke stille den inn på 8000rpm hvertfall :P
Eg finner ikke all infoen, for det er akkurat så eg husker at mindre løft var riktig for 7500 rpm, mulig eg har endra på dette etter eg maila med ppf.
7500 burde uansett gå fint når alt er ballansert og justert. har jo skikkelige nuke vipper og harde fjærer og hele sulamitten :wink:
Hehe slik er det nok berre, skal litt til å ha kontroll på alt av deler :) blir klar til våren denna ?
Ja satser på det, har bestilt nye luft filtrer, så må eg ja meg ny lambda. Har en del som gjenstår med instrumenter og slikt, men så lenge alt det mekaniske er ok bør det ikke ta så lang tid nå...
Noen som kjører med ppf sin pyramide pakning her?
Har kjørt en del på tomgang idag å luftet kjølevann og sett at clutch fungerer som den skal.
Etter en stund oppdaget jeg litt hvitt under oljelokket, velger å tro at det bare er kondens etter at bilen har stått såpass lenge, MEN jeg har sett slike lokk så mange ganger før, er nok litt overnervøs når det gjelder denne motoren...Ebb har gjort all maskinering her og alt er gjort etter boken
Vet at dragrace svenskene bruker silikon på denne pakningen
Idag har jeg drevet med ting jeg ikke liker:P Ledninger!!!
Har kjøpt nye målere, X-line fra PPF hadde jeg liggende (fikk selvsagt grå målere, ville ha sorte :( ) så kom nye typen INNOVATE bbl fra US. 5 virkedager tok det før den lå i postkassen, må si det er meget imponerende! Genialt med den nye utgaven for alt ligger internt i måleren, slipper ekstra boks osv
http://www.ebay.com/itm/Innovate-Motors ... 1738wt_702
Har vært veldig fornøyd med den gamle plx'en jeg hadde men den gav jeg bort når Ix'en ble solgt #-o
Tviler STERKT på at pyramidepakningen har røket om du ikke har kjørt bilen hardt enda.. Trykktesta du toppen før du satt sammen?
