BMW E-30Turbo
Eg hadde samme problem ifjord, til slutt måtte eg heise opp bilen på ekspansjonstank side å sette 1.5 liters flaske med kjøleveske nedi tanken for å få ut all lufta, måtte også jekke opp bilen på den sida. Da kom det seg betraktelig, men da streika jo kjølevifta :P
I år har eg fått tak i Volvo 940 turbo vifte, testa den igår. Den blåser nesten minus grader :P
Det er slik eg fyller vann og lufte og. Det er ikke std m20 lufte problemet jeg har nå. KOMmer med mer info når eg har skrudd
  • Svar 1.8k
  • Visninger 243.1k
  • Litt nytt   har fått satt motor i bil igjen, driver og tilpasser Wg og eksos, mangler typisk flens og klemme til turboen så det stopper litt opp.  Har kun kjøpt brukte deler så blir mor
  • Starta i år også, må ut for EU kontroll. Tror jammen den ryker rett inn på lagring etterpå
  • Fikk puslet litt igår kveld også Dysene er demontert for å testes i benk. Greit å vite dem er 100%  På med topp, ny pakning men gamle pyramideringer, disse har vert med fra dag 1 og holdt te
Noen som har en facelift tank liggende? behøver et facelift tank armatur litt snabbt:)
jeg behøver et tank armatur til facelift e30 og en dynamo, si fra vis noen har liggende :D
Tank armatur til facelift var på den bilen som jeg vraket på fredag i forrige uke..
Hvis du Larsen skal på knoksen i Sandnes for å hente stolfester, så er det bare å plukke med tank armaturen i samme slengen! ;)
er lite e30 på huggeren her lokalt, regner med det dukker opp et rimelig snart, alltid noen som har noe liggende :)
har tank med alt av innmat ståendes på en halv facelift 318 delebil,
om det passer så kan du få kjøpe den :P
har kanskje dynamo og forresten
Skal kjøre med intank pumpe forstår dere, er bedre å ta utg punkt i facelift aramtur en den gamle preface saken jeg har.
Sånn ellers står bilen på bukk, ble jo en del straffe runder.
-Har montert ny Setrab oljekjøler og Mocal oljefilter adapter.
-Idag har jeg også borret og gjenga 1/8" Npt gjenger for måling av mottryk i ene eksos manifoilen, gikk greitt men burde selvsagt ha vært gjort før den ble montert på toppen #-o
-Skal bygge om kjøling å skifte dynamo.
- Ellers er hele forstilling nede for å utbedre oljelekkasje fra rammelagerstøtten
-Har sveist inn 2 stk flexikoblinger i downpipene, fikk ikke bygd eksosen ferdig fordi potta som var tiltenk mittpotte bygde for mye så nå må jeg vente på et Y-rør i stedet
-Driver å lakkerer en ny IS leppe ettersom infinity fronten ble for lav
Kan si såpass at vis ikke bilen fungerer tilfredsstillende etter reperasjon av disse små feilene kommer jeg til å sette den på et lager og pakke den inn. Da blir det muligens kjøp av noe som virker
Hvordan monterte du rammelagerstøtten? Fikk den ikke tett første gange jeg heller, men andre gangen brukte jeg flenstett. Da ble det tett :wink:
Brukte du noe tetting mellom oljepumpe og blokk?
Pumpa skal monteres stål mot stål.
Ramme lager støtta ble montert av EBB kun med silikon i mellom, så jeg velger å tro at det hadde fungert hadde ikke blokka blitt stående før jeg fikk klemt på bunnpanna.
Har bestilt ny rammelager støtte bare for å være helt sikker på at den er rett, men ppf sendte den så forbanna seint så eg blir nok nødt tilo å bruke den gamle. Har ikke tilgang på løftebukk lengre.
Blei frista til å legge pakning mellom men det har jo sine ulemper det også.
Jaja
Helg igjen og skruing på menyen( som alle andre dager i uka)
Har nesten fått alle nye deler i hus.
Hadde en oljelekkasje fra bunnpanna, så i pur forbannelse bestilte jeg en helt ny rammelagerstøtte fra ppf, den såg veldig bra ut og er nå montert.
Måtte frisere litt på oljepumpa men ellers var det bolt on.
Det som var litt trist med å løse den var at jeg måtte ned med rammelagrene
Hadde jeg ikke sett nøye etter kunne det lett blitt slik som Pedi har det om dagen, kanten på pumpa tok i plata fra ppf og da hadde det blitt lite oljetrykk.
Jeg hadde ikke blåfarge for hånden så to oljedråper fikk bekreftet "kontakt" mellom annlegssflatene
Før test montering
Etter test montering
I morgen skal forstillingen opp igjen og eksosen SKAL bli ferdig :D
Brabra! Stå på :wink:
Måtte du frese av akslingen til oljepumpa?
Nei har aldri gjort noe med den
