BMW E-30Turbo
Syns bare den var litt bedre før, ikke så nervøs liksom i cruise fart. Litt rart ettersom alle foringer er nye nå, og alle de gamle var helt utslitt.
Ja planen var å melde seg på. Litt skeptisk til å kjøre såpass langt med en bil jeg ikke har piska på bane før, å regne med den skal fungere etter en helg til å kjøre hjem igjen :roll:
Bare å kjøre bort! :) Både Øystein og meg, samt flere skal også på e30meet, så skal nok få deg hjem igjen selv om bilen streiker! ;)
  • Svar 1.8k
  • Visninger 243.1k
  • Litt nytt   har fått satt motor i bil igjen, driver og tilpasser Wg og eksos, mangler typisk flens og klemme til turboen så det stopper litt opp.  Har kun kjøpt brukte deler så blir mor
  • Starta i år også, må ut for EU kontroll. Tror jammen den ryker rett inn på lagring etterpå
  • Fikk puslet litt igår kveld også Dysene er demontert for å testes i benk. Greit å vite dem er 100%  På med topp, ny pakning men gamle pyramideringer, disse har vert med fra dag 1 og holdt te
Ja så lenge du og Øystein skal går det fint vettu, kjekke karer det skal dere ha :wink:
Skal bruke bilen daglig frem mot treffet, må få inn en bremsing også før den tid men det bør gå bra.
Et mobilbilde fra kveldsturen idag..
Har som sagt justert den ned litt, og vil ikke ha den lavere heller.
Skitten bil.. håper å få vasket å maskin polert bilen i pinsen.
Et annet tips som andre må ta lærdom av, ikke test kjør uten innerskjermer og plast deksel under motor.. ser ut som et sand tak i motorrommet mitt :lol:
Har snakka med forsikrings selskapet mitt og fått info om hva som må gjøres for å forsikre med høyere verdi osv.
Men hva bør verdien settes til egentlig :?:
Ligger vel på 8300,- tror jeg det var, med 60% hos Gjensidige.
Den summen ble satt automatisk, ble høyere etter jeg godkjente den.
ok så det går an og forsikre med den verdien en vil på en bil??, er greit det da den sikkert er påkostet en pen sum :wink:
har jeg vært deg så hadde jeg satt den til 250.000,-kr! masse arbeidstimer må regnes med også.
Så lenge jeg dokumenterte med bilder og vogn kort va det ok. Er jo vognkortet som gjør at verdien går opp en del
Lurer litt på dette selv. Hvilken selskap har du?
If, burde vel skifta te unison men de va dyrere totalt sett
Har unison selv. Jeg får høre hva de sier om saken. Den står som "godkjent ombygd" nå.
Er vel ikke noe problem så lenge man betaler, men kjekt å vite at man får en realistisk verdi tilbake ved evt ulykker
Noen som kunne tenke seg å lage en ekspansjonstank i alu evt rustfritt til meg? Jeg kan supplere rør stusser og det som skal til men har ikke mulighet til å få bygd og sveist selv. Betaler selvsagt
Kjører med m3 tank idag men det er litt ugunstig pga kjølevannreturen fra turboene
Jeg og broderen kan sveise alu hvertfall. Skal den ha spesiell design eller bare en firkanta boks? Med overtrykksventil i lokket?
