BMW E-30Turbo
Ja den kan egentlig være både firkanta eller runde. Den må stå likt som min gjør idag,
Ja den må ha det, og stusser som orginalt, og en ekstra muffe til turboene. Eg har egentlig mulighet til å maskinere delene.
Kim i norge selger alu sveise flensen til lokket?
  • Svar 1.8k
  • Visninger 243.1k
  • Litt nytt   har fått satt motor i bil igjen, driver og tilpasser Wg og eksos, mangler typisk flens og klemme til turboen så det stopper litt opp.  Har kun kjøpt brukte deler så blir mor
  • Starta i år også, må ut for EU kontroll. Tror jammen den ryker rett inn på lagring etterpå
  • Fikk puslet litt igår kveld også Dysene er demontert for å testes i benk. Greit å vite dem er 100%  På med topp, ny pakning men gamle pyramideringer, disse har vert med fra dag 1 og holdt te
Idag fikk jeg polert bilen, nå gjenstår bare voksing, holdt på 7 timer i strekk, gikk bare lett over karosseriet, min fikk brukt litt tid på karbon panseret, det så ikke ut når jeg fikk det, veldig dårlig finish på det :? Det ble mye blankere nå men er fortsatt ikke bra. Kjørte over det med gul og blå 3M og roterende maskin.
Noen bilder fra poleringen igår.
Før vask, tørt vær og sol har sine negative sider også
Polering
Fikk montert panser emblem igår
"Speilbilde" av panser
En ting som har plaga meg en del var at jeg ikke fikk montert plast deksler sist jeg var på bukk.
Så nå er alle innerskjermer på og plast deksel under motoren på.
Fikk også montert nye slanger til oljekjøleren så nå er den oppe å går.
Fikk montert mine spesial maskinerte spacere så nå er det INGEN vibrasjon forran :applause:
Eksosen fikk seg 2 sveisepunkt og ny V-båndsklemme ettersom jeg reiv den av på vei oppå bukken #-o Lave biler er noe dritt
Sånn ellers driver jeg å lager en ny exp tank i alu i 5mm aluminium. Industri kvalitet :lol:
Fett :D
Ein dag du er i garasjen, kan du ikkje måle klaringer du har mellom frontleppe og bakken.. Håpte min var høy nok til ferjene :)
Fett :D
Der var det 7.5cm sisst i hvert fall :) Din front er jo mye nermere framhjulene enn min også.
Stemmer det Larsen, har trua på at det skal gå, men mista litt trua når eg reiv av eksosen igår :lol:
Går fint, bare lenge siden du har kjørt så lav bil :)
Jeg toucha nedi en fartsdump på mandag, men da kjørte jeg bare rett over. Kan jo kjøre skrått, jeg gjør det for å komme ombord i ferjene.
Edit: Jeg måtte jo bygge om den ovale midt potta mi i fjor. Kappa den og banka den flat og sveisa igjen, slik at den er flat under. Og nå i år tok jeg en 3mm rustfri plate å punkta fast under der igjen, slik at det ikke blir hull. Da går det liksom greit å vere nedi av og til når man har litt å slite på. Men det fremste eksos festet har jeg revna to ganger, så det har jeg gitt opp. Eksos klemmene er også kappa av på lengden og en av de er snudd oppover :mrgreen:
Var en stygg kant der eg skulle oppå bukken så var den som hekta i ene V båndsklemma.
Er rimelig fornøyd med eksosen nå så er ikke så redd den. Ha en 3" resonans mitt potte og den er bare 10cm i diameter så den bygger ikke mer ned enn resten av rørene. Di har fjerna fartshumpene i sentrum så det har eg ikke fått testa :D
Hadde passet bedre med karbonmerker på det panseret ditt :-)
Naaa, isåfall blir panseret kvitt.. ble kjøpt mest for vekten sin del dette.
men om du pusser ned og lakkerer det så blir det ikke myye mer vekt, synes det er lekkert når man ikke ser at det er carbon før man åpner panseret jeg ;)
Hva med svart/hvit emblem?
