ABS feil på E39 523..kan noen hjelpe meg? Bergensområde?
Hei godtfolk..
Då hadde eg Eu godkjenning på bilen min idag..
Alt gikk gjennom med 0 feil..var veldig fornøyd..men har hatt tull med abs sensorer foran..høyre siden er ny og okei..fikk feil på en diagnose for en stund tebake på venstre foran..
Igår fikk eg skiftet den..den gikk fint utav hullet sitt..satt i den nye og plugget den i inni boksen sin.. Feilen dukket opp etter eg skiftet den..
Opplyste om dette på Eu'n og fyren slettet feilen for meg..men kom opp igjen etterpå? at eg forstatt har feil på venstre foran??
Ka gjør eg no? noen råd!?.. Kjøpte denne ny på GS bildeler i Bergen og den er fra hella.. Haster dette og vet ikke ka eg skal gjøre..??
Ble kanskje litt mye skriving..men vil ha dette i orden no før glatten kommer og bilen må godkjennes snarest..
Mvh Raymond
EDIT!!! Noen som kan hjelpe meg?..les gjennom tråden..og siste innlegg..!
Kan være brudd på en kabel mellom abs-styreenheten og en sensor eller selve styreenheten som er noe galt med.
Har du en defekt abs-styreenheten vill du få opp at en sensor er gåen på en eventuelt diagnose.
Du kan også prøve å Ohme sensoren, den skal ligge rundt 1000-1100 ohm(visst jeg husker rett)bare for å sjekke at den fungerer
ja okei..forstår..men har du peiling på kordan eg kan finne ut om abs styreenheten er i orden eller gåen?
Er sikkert noen her inne som vet hvordan man feilsøker på styreenheten.
okei..takker for hjelpen hittil då:)
Men en ting skal være sagt..den gamle sensoren som sku være gåen..den gikk litt av og på..så av og til funket abs av og til lyste det..etter eg satt i den nye no..så lyser det hele tiden..
har du asc eller dsc? mener det er asc som nesten er forbruksvare, er en motstand inni der som brenner visstnok. bytta mange på jobben..
den nye boksen heter no så fint som rep-sett styreenhet. koster flesk..
Er vell 99-00 modellene som er mest plaget med dette,. DSC kom vell som tilleggsutstyr i 99.
Vill tro han har ASC
Eg har asc knapp ja..då går antispinnen av:D..
Visst eg ikke roter no..hehe..
Såg over sensoren igår..kabelen var så rein og fin og strøken..så kan ikke forstå at noe skal være galt med den..
Sikker på at du ikke har fått sensor for nyere/gammlere bil? Et skille i 9/98. Har du feil sensor blir det slik..
Regner med fyren ga meg rett liksom..siden han søkte opp sensoren på Reg nr på bilen..men skal ta og løse av dekket og løse koblingen bare for og være idiot sikker på det...har ikke annen løsning..
Er ikke så enkelt som dårlig jording (bolten som den er skrudd fast med) eller dårlig kontakt i pluggen/skjøten ? Om den ble teitet til for hardt kan den også ha sprukket. Jeg ville ha gått over hele greia en gang til.
Se på delenummeret på posen/esken og sjekk i nettbutikken til gs, visst du vet når din bil er produsert
På kviteringen står det ABS føler E39-09/98
Varenr: 34521182159
Min bil er 1996 model..
