Varme
Har en bmw 318 tds trodde det var bra varmeaparat i disse bilene
men det var det ikke i denne :(
Er det noe som kan gjøres for og få det bedere,det er klima anlegg men det er ikke så veldig varmt når jeg setter det på 32 grader
Er det noe filter eller noe annet som kan byttes for og få det varmere?
Tar imot svar med varme :D
blåser det friskt fra vifta? kan ha tett pollenfilter. blir motoren varm? hva viser motortemp?
Kor langt køyrer du? Det tar litt tid å få varme i ein dieselbil. Ellers har du gode forslag ifra KenVH og ///Mr. Vol-com
Temp måler kommer seg opp til rett opp virker normal det blåser
kanskje ikke best der,hadde en amazon for en mnd siden det ble varmere
i den for og si det sånn.
Hvor finner jeg disse filterne,er det noe bok og laste fra nett om denne bmw
f.eks hayens :D
Det skal være bra varmeapparat i denne bilen. Det ein må sjekke er pollenfilter, luft i kjølesystem, taktventilane (kan henge), kontroller om det er tett inntak til vifta.
enkel måte å lufte kjølesystemet:
jekk opp bilen slik at ekspansjonstanken er det øverste punget. sett varmeapparatet på full varme, skru av lokket på ekspansjons tanken og start motoren. hold øye med temperatur måleren i bilen og rus motoren litt nå og da. da pleier det meste av luft å komme ut, men det tar tid, og motoren må få lov til å bli driftsvarm før du gir deg.
hvis ikke kan du dra på et verksted å få dem til å "vakumfylle" kjølesystemet ditt. da tapper de systemet fullstendig, lager et undertrykk, og lar dette undertrykket suge inn kjøleveske. dette går utrolig fort og du slipper å lufte etterpå. genialt!! 8)
Da er det luftet anlegget på bilen men det hjalp ikke.
Når bilen har gått på tomgang til den får driftstemperatur så kjenner jeg på vannet det er ikke så veldig varmt ikke 92 grader tipper på ca 60 grader jeg brenner meg ikke på fingeren
Da er jo saken grei, hvir det kommer luft ut dær, så kommer det oxo luft INN dær, ergo, konstant luft i systemet
Jeg byttet lokket rundt viften i går men så fant jeg ut at det faktisk ikke ble noe mere varme der det bare blåste litt bedre inn i bilen :?:cry:
Hvis pollen filter er tett vil det ikke bare blåse mindre inn i bilen,eller vil det påvirke varmen også?
Hadde i temp måler i bilen i dag og jeg klarer 22 grader ikke mere.
Kompisen min har en m5 og der er det så varmt at vi ikke klarer sitt inni når det står på fult (veldig) varmt ja.
Har luftet systemet alle slanger er varme som de skal men det kommer ikke inn i bilen derifra :?
