Spilleren dør og gjennopstår etter noen sekunder
Er det noen som har vært borti at spilleren "dør" i noen sekunder for så å virke helt fint igjen? Dette er litt problematisk siden minnet på spilleren blir nullet ut hver gang og man dermed må stille inn alt igjen...
Dette er ikke noe som skjer for ofte, men ofte nok om noen skjønner hva jeg mener.
Noen som har en ide på hva dette kan være?
Har skjedd med meg. Tror jeg konkluderte meg frem til at kablene ut til høytalerne skulle hatt et større tverrsnitt, samt kabelen til spilleren.
Fikk forklart dette fra en del personer, har ikke gjort noe med dette enda. Reduserer heller volumet et hakk eller to så da går det bra.
Har en Alpine spiller, husker ikke modell men er 4x45w ...
Det virker som om at dette er noe som skjer selv når bilen ikke er igang.
Spilleren jeg har er en kenwood med full navigasjon og det som ellers er.
Sjekk spenningen på batteriet. Spilleren trekker litt strøm hele tiden selv om bilen ikke er i gang.
Få tak i en liten 12V kodensator ja. Snakker ikke om disse svære til forsterker, men kanskje en som er mellom 0,05F og 0,1F
Legg opp ein ny ledning ifra batteri til spiller. Pluss ny ledning ifra jord til spiller. (viss du har original ledningssett i bilen) Har du allerede gjort dette før, so sjekk tilkobingene (gjelder også sikring/sikringsholder)
Spilleren er koblet på de ledningene som var på orginalspilleren så det skulle ikke være noe galt med ledningsnettet og batteriet er nytt.
Men jeg synes at ideen om en liten kondesator ikke hørtes så dum ut, er det noen som kan annbefale meg en liten kondensator og kanskje en plass hvor man får kjøpt den. Vil jo tro at en liten kondensator vil kunne "holde" på strømmen i det ene sekundet "blippet" strømmen forsvinner.
Gå til noen som reparer el utstyr ol. Da får du garantert kjøpt en kondensator som er riktig til ditt bruk. En liten en som du kan gjemme bak spilleren. :wink:
Er det ikkje bedre å fikse feilen enn å utsette problemet? Originalt ledningssnett trenger ikkje å væra bra! Sia minnet forsvinner er det anten ledningen til batteriet eller jord som er problemet. Den til tenningen er ok. Kan og væra feil med spiller, men eg tipper at det er ein strømledning som skaper problem for deg.
Du skriver ikke hva slags bil du har. E39 har ihvertfall et kjent problem med kontaktfeil i tenningsbryteren, som medfører diverse lignende hickups.
Du er sikker på at spilleren har strøm selv om ikke tenninga ikke er på? E.g. at klokka osv. går? Kunne vært så enkelt som at du har kobla feil, men jeg tipper det er dårlig kontakt en plass!
