Jørgen-Fastbmw Skrevet Desember 21, 2008 Skrevet Desember 21, 2008 Heh, sjå der ja.. To staute kara ! såg ikkje mykje med dei første brilla der Du skulle lagt ut bilde av heile bilen under, så folk ser kor eit bra arbeid du har gjort
G-RACING Skrevet Desember 21, 2008 Forfatter Skrevet Desember 21, 2008 Janei var ikkje mykje å skryte av dei første brillene, hehe, sikkert farlegare å slipe med enn uten! Glømte heilt å ta bilde av bilen under, får slenge ut etter sandblåsinga, ser sikkert endå betre ut!
G-RACING Skrevet Desember 21, 2008 Forfatter Skrevet Desember 21, 2008 Nokken som har ei nakkepute som denne for salg? Er serdeles intressert!
M3 Yngve Skrevet Desember 21, 2008 Skrevet Desember 21, 2008 Husk når du er ferdig med å sandblåse, må du støvsuge noe inni. Er et sant h, å få vekk all sanda før lakk. Men vær kjempe nøye med støvsugeren og trykk lufta, så går det nok fint. Hva farge blir det på "blå bilen" da?
Jørgen-Fastbmw Skrevet Desember 22, 2008 Skrevet Desember 22, 2008 Blir svart uten metalic, men med mellomsliping vist
G-RACING Skrevet Desember 22, 2008 Forfatter Skrevet Desember 22, 2008 Husk når du er ferdig med å sandblåse, må du støvsuge noe inni. Er et sant h, å få vekk all sanda før lakk. Men vær kjempe nøye med støvsugeren og trykk lufta, så går det nok fint. Hva farge blir det på "blå bilen" da? Ja, er klar over dette. På gamle e30'n var der alltid eit fint sandlag på dasjboardet. Tar seg lite ut det. Bilen blir nokk svart blank ja, med mellomsliping og ripefri klarlakk. Om der er andre forslag -> kjør på! Skal ha eit lag Steinslagbeskyttelse under, nokken som har forslag til type og merke?
|Ole| Skrevet Desember 22, 2008 Skrevet Desember 22, 2008 Så det blir lakk under og altso, blir altso en finveirs bil dette ?
Kristov Skrevet Desember 22, 2008 Skrevet Desember 22, 2008 Tilbake til denne? Her får eg ikke det til å flukte. Kva er gale? Ser ut som takkassetten ikke sitter langt nok ned. Den lista er klipset fast i noen hull så det er ikke så mye galt man kan gjøre med den om ikke festene eller noe er defekt. Disse bildene viser veldig tydelig hvordan det skal flukte hele veien fra speilet og ut bakluka.
G-RACING Skrevet Desember 22, 2008 Forfatter Skrevet Desember 22, 2008 Så det blir lakk under og altso, blir altso en finveirs bil dette ? Jepp, techtyl er bannlyst på denne bilen! Kun godversbil
G-RACING Skrevet Desember 22, 2008 Forfatter Skrevet Desember 22, 2008 Tilbake til denne? Her får eg ikke det til å flukte. Kva er gale? Ser ut som takkassetten ikke sitter langt nok ned. Den lista er klipset fast i noen hull så det er ikke så mye galt man kan gjøre med den om ikke festene eller noe er defekt. Disse bildene viser veldig tydelig hvordan det skal flukte hele veien fra speilet og ut bakluka. Pokker, det betyr berre ein ting, og det er at eg må borre opp samtlige pungt på kasetten, for så å flytte den! Tvilar på at den er så enkel å få lenger ned heller.
Jørgen-Fastbmw Skrevet Desember 22, 2008 Skrevet Desember 22, 2008 Oj du ! kanskje like greit, berre å tenke positivt, du kjem jo lettere til når du skal skifte taket då
G-RACING Skrevet Desember 22, 2008 Forfatter Skrevet Desember 22, 2008 Oj du ! kanskje like greit, berre å tenke positivt, du kjem jo lettere til når du skal skifte taket då Tenkte det samme, men å ta den av for så å montere den på samme plass.. Tvilar på denne går å få lenger ned... Vi får ta ein kikk på ein original ein i jula;)
Gjest Skrevet Desember 22, 2008 Skrevet Desember 22, 2008 Hei. hvor stor er glipa di mellom baksjrem og kasseten? skal være 6-7mm. det har jeg målt på en org m3.
G-RACING Skrevet Desember 22, 2008 Forfatter Skrevet Desember 22, 2008 Hei. hvor stor er glipa di mellom baksjrem og kasseten? skal være 6-7mm. det har jeg målt på en org m3. Supert, bra folk er engasjerte! Reiser til Førde i mårra, skal måle da!
G-RACING Skrevet Desember 22, 2008 Forfatter Skrevet Desember 22, 2008 Ellers opna eg diffen fredags kveld. Blei litt skuffa når eg oppdaga at den eine knasten som er med på å gi signal til farta på speedometeret var knekt. Resten var sånn litt skakke. Knasten er sporlaust vekke (heldigvis), men uansett jekla kjipt når ein har lagt ut masse peng på ein diff.
