E30 "M3" prosjekt avd. Sunnfjord - S50B32
G-RACING
Høyrest veldig lovandes ut, blir nok til at eg kjøper dette innen kort tid ja. Blir nok å bygge ny bunnpanne med større sump også med tida, så skal alltid klare å få brukt det nok :) Ang såg eg han bytta ut pistolen ja, veldig greit at dette passa nesten rett over!
2 og 10 i kontakta er til oljenivå, den 3dje er jord.
på min så gikk 2 til nr 1 i kontakta der nede og 10 til nr 3.
men prøv deg fram bare.
Takker.
Når su nakkar om pin 2 og 10, er det dei i e30 kontakta du tenker på? Skulle gjerne veta ka desse skal inn i på s50 motorkontakta..?
Slenger opp ei lita oppdatering til helga:
Rensing av interiør i varmen:
Innsuget begynner å bli ferdig modda:
Plassering av 02 bremseveskebeholder:
Så kom eg over denne walbro bensinpumpa, kom i posten i dag, så er det ikkje bensintrykket det står på:kmqby0bpg83qku2pu69n.jpg
  • 3 weeks later...
Hei folkens :) akkurat anskaffa meg fire nye felgar til bilen, alle i 17x8,5" E13. Skal derfor bytte ytteringane bak for å få litt meir kant. Kom litt i stuss når eg på morro målte bredde på felgane, og det til 9,5". Dette var målt fra ytterkant til ytterkant. Spørsmålet er derfor om eg har målt fra riktig plass på felgen?? Igjenn, når eg skal bestille ny ring, er det då total bredde som gjelder??
Ser bra ut dette.
Men en liten detalj/bagatell som du gjerne kan ta å legge baki harddisken til neste gang du monterer en elektrisk komponent:
Se bilde:
Selv hadde jeg montert den opp-ned i forhold til slik du har satt den, dette kun for å hindre at vann kan renne inn i "huset". 100% vanntette gjennomføringer er omtrent ikke-eksisterende. Vanntette gjennomføringer betyr for meg at "vannet kommer inn, men ikke ut igjen" ;)
Bare en liten sidekommentar fra meg, alt annet er lekkert!
Ser bra ut dette.
Se bilde:
[ Bilde ]
Godt poeng, bra du sa! Ser absolutt at det er ein fordel. Snur den, så slepp eg å vere redd om det skulle begynne å regne:)
