E30 "M3" prosjekt avd. Sunnfjord - S50B32
G-RACING
  • 1 month later...
Det var lenge sidan ja :) Har snart hatt full stopp i 4 mnd på grunn av renovering av leilighet og sommarfri, men er no veldig klar til å gi M3'n mykje omsorg.
Har bestilt nytt komplett interiør til bilen, som etterkvart vil komme i hus. Har også solgt Futura hjula, og bestilt nye ringar, ventilar, emblem og skruer til RS'ane som skal få seg ei skikkeleg overhaling. Skjer litt, sjøl om det ikkje viser igjen i skrivande stund, men kjem straks tilbake med hyppigare oppdatering :)
  • 1 month later...
Prøver på nytt idag, då oppdateringa igår ikkje gjekk som tenkt i går kveld :)
Går for det meste i forberedelsar til lakkering, som begynner å nerme seg med stormskritt. Bilen har no fått seg eit strøk med epoxygrunning utvendig. Har også bretta inn kanten på fram- og bakskjermar.
Over til litt bilder:
Jørgen og Thunesh i godt pussedriv:
post-41471-0-87105400-1381867656_thumb.j
Bilen ferdig grunna:
post-41471-0-81659700-1381867669_thumb.jpost-41471-0-71791000-1381867681_thumb.jpost-41471-0-19031600-1381867789_thumb.j
Som nevnt over, har eg bretta inn kanten framme og bak på skjermane. For å unngå at lakken sprakk under valsing, og deretter skape risiko for rustdannelse, valgte eg å slipe til bart metall før eg bretta sammen stålet. Fyllte sprekken med epoxy før eg klemte stålet heilt sammen. Avslutta met eit strøk med karosserikitt. Har også lagt på sprøytekitt invendig i skjermen, så kan eg fjerne lokarien med god samvittigheit om eg får problem at det subbar :)
post-41471-0-97247400-1381867924_thumb.jpost-41471-0-42275400-1381868018_thumb.j
Dører har også fått seg eit strøk med epoxy etter å ha vert på bart metall. Måtte derfor få lagt på fuge i bretten på dørbladet. var ikkje lett å få denne fuga fin, så etter mykje prøving og feiling ringte eg ein kamerat som jobbar på karosseriverksted. Små detaljar er viktig i den store samanhengen :)
post-41471-0-86281800-1381867888_thumb.jpost-41471-0-72493200-1381867908_thumb.jpost-41471-0-95812600-1381868029_thumb.j
Putlar også i det små med RS'ane. Har mottatt nye baner til bakhjula, samt nye senterkoppar og boltar, så blir å få desse komplett etterkvart.
post-41471-0-63497300-1381867822_thumb.jpost-41471-0-80962400-1381867871_thumb.jpost-41471-0-37744800-1381867804_thumb.j
Jøss! Her var det fremgang.
Det er godt å se, regner med denne blir flittig vasket, men må være obs på at det samler seg opp dritt inni skjermen mot døren som når det har kommet nok gnager på hjørnet av dør og på skjerm. Dette er selsagt når man kjører uten innerskjermer.
Holder på å lage til innerskjermer som ikke går på hjulet, kan lage til et sett til deg og for en hundrings eller to.
Takk for positive tilbakemeldingar folkens, det er morro :)
Kjekt med bilder her igjen, du gjer fantastisk bra arbeid! :)
Koffor grunna du bilen opp igjen, var det ikkje epoxy du hadde på sist og?
Ja, stemmer det, la epoxy på karosseriet tidlegare. Var ikkje heilt stø på lakksprøyta den gangen, så blei en del renningar og sig. Har derfor slipt ned igjen og gjort arbeidet på nytt med ny grunning. Ser også bedre ut for lakkeraren når alt er i ein "farge". Trur litt på at jo bedre det ser ut når man levera det frå seg, jo bedre resultat av lakkeringa får ein igjen :)
Ja, har tenkt på det der Simen. Har køyrt uten lokari på tidlegare e30 eg har eigd, og det fyller seg godt opp med sand og støv der. Vurderte evt å legge ei tetningslist mellom kaross og skjerm i bakkant. Om du har god patent på lur for modda lokari, er eg meir enn gjerne intressert :)
