Til alle med lysproblemet (konstant lys)
Fant en veldig god forklaring på en meget billig og enkel måte å fikse dette på veldig billig.
Er man litt utrygg på lodding, så spør en kompis eller ett elektroverksted, (selve loddejobben er gjort på kun få minutter).
Men jobben er greit forklart og enkel å utføre.
Følg denne instruksen under så har dere spart noen tusenlapper:
Felet beter sig så att ett lyse hänger sig. (Lyser konstant och går inte att släcka.)
Oftast av någon oförklarlig anledning höger helljus.
Detta symtom beror på kortslutning i en effekttransistor.
Felet kan även uppstå genom att något lyse inte fungerar.
Detta symtom beror på avbrott i en effekttransistor.
VIKTIGT!
Dra inte av er en ylletröja innan operationen börjar. Undvik alltså statisk elektricitet. Ta gärna i ett element eller liknade. Man kan med fördel använda ett ECD armband om man har.
Effekttransistorerna är känsliga för statisk elektricitet och kan få defekter som visar sig senare.
Använd inte någon ‰billig‰ lödkolv som ‰brummar‰ utan en lödstation. Annars kommer det garanterat statisk elektricitet som kan skada effekttransistorn.
TIPS!
Jag köpte effekttransistorn på service verkstan som servar ESAB (svetsar). Det sitter samma effekttransistor i deras svetsar.
Det kan annars vara lite problem som privatperson att beställa bara en effekttransistor.
ARBETSGÅNG!
1) Demontera lös minuskabeln från batteriet.
2) Demontera tröskeln. (dra bara rakt upp.)
3) Demontera skyddet under handskfacket. (dra bara rakt ut.)
4) Demontera dörrlisten. (dra bara rakt upp.)
5) Demontera sparkskyddet. (dra bara rakt in mot bilen,)
6) Skruva lös ljusmodulen. (8mm)
7) Koppla lös dom 3 kontakt styckena
8) Öppna ljusmodulen.
9) Bänd upp spänn klippsen som håller effekttransistorerna mot kylflänsen.
10) Skruva lös kylflänsen.
11) Ta bort kylflänsen genom att försiktigt bända i effekttransistorerna.
12) Löd bort lodet med hjälp av en tennsug eller avlödningsfläta. (Tänk på att dom är lödda på båda sidor.
13) Demontera effekttransistorn.
14) Löd fast den nya effekttransistorn.
15) Montering sker i omvänd ordning.
Lycka till!
Bild 1.
Ljusmodulen sitter på höger sida vid sparkpanelen.
På bilden syns dom 3 kontaktstyckena som är anslutna till ljusmodulen.
Bild 2.
Här är ljusmodulen demonterad från bilen och ligger på arbetsbänken.
Bild 3.
Här är höljet borttaget.
Kylfläns.
Bild 4.
Här är spänn klippsen som håller effekttransistorerna mot kylflänsen bortmonterade och själva kylflänsen. Även effekttransistorerna för höger och vänster helljus är bortlödda.
Spänn klipps.
Höger helljus.
Bild 5.
Så här ser baksidan ut.
Bild 6.
Tog även ett kort på art nr: skylten.
Bildene kom ikke med så vi prøver kun bilder her i riktig rekkefølge:
Bilde 1
Bilde 2
Bilde 3
Bilde 4
Bilde 5
Her har jeg merket hvor den skal loddes bort og på plass
TIL SLUTT SISTE BILDE
Bilde 6
Som tomerikk skriver så er det ganske "normalt" at lyset konstant lyser, med eller uten tenning på eller at motor går, eller lysbryter står på. veldig utbredt feil på feks E39.
Har lest det veldig mange ganger her inne og opplevd det selv.
Og som oftest så er det høyre fulltlys (fjernlys) dette hender på.
Noen mener at det kan hende hvis man setter inn sterkere pærer enn antatt, og at lysmodulen ikke tåler dette.
Jeg skal ikke påstå at dette er direkte årsak til feilen, men kan bekrefte at det GARANTERT ikke er den eneste grunnen, da dette hendte på min E39 med RIKTIGE pærer.
Leverer du bilen på ett verksted for denne feilen får du beskjed om at lysmodullen er brent og MÅ BYTTES, dette er feil, for transistorer får man kjøpt løst, og kan du lodde litt selv, eller kjenner noen som kan lodde så koster en slik liten transistor/duppedings langt under 100kr, kontra en lysmodul til ca 3000,-
Feilen er veldig enkel å rette selv og er du usikker på hvilken del som er brent ser du det veldig fort når du åpner lysmodulen.
Noen som har prøvd dette?
Hvor får en tak i en sånn transistor?
og hvordan ser den ut...?
Testet og fungerer veldig greit, enkel jobb egentlig bare man er forsiktig med loddebolt og printplate.
Transistor eller duppedings som jeg kalte det, får du kjøpt hos radio/tv butikker med verksted eller på hobbybutikker.
Selve demonteringen og monteringen er en mer omfattende og tidkrevende jobb.
Men dette fungerer meget bra.
Finnes mange forskjellige transistorer.
Ser ikke så bra på det bildet over, men her er eksempler på transisiorer.
Kan kjøpes de fleste steder som driver med elektronikk.
Godt mulig Clas Ohlson, osv har også. Eller bilverksteder som driver med noe innenfor EL.
Må nok prøve dette selv :)
Fatter hadde samme problem på sin bil, så han leverte den inn på verksted for å få det fixa. Det kosta ikke mindre enn litt over 7000kr...
Husk å være forsiktig med kretskortet og komponentene.
Ikke legg det på statiske underlag som tepper, poser, osv..
Et tre bord eller gulv er fint, eller aller best antistatisk pose.
Greit å bruke en armlenke som kobler deg til noe jord også, så du ikke gir kortet/komponentene statisk støt. Ta på noe stort metall før du rører kortet, så blir du utlada ihvertfall...
Som det nevnes her, armlenke til en 100lapp, en antisttisk pose eller gjerne en plastikk brødfjøl er veldig greit, og nå i disse kalde desemberdagene IKKE riv ullgenseren over hode like før eller mens dere driver med denn printplata.
OG HUSK AT DISSE duppedingsene er loddet på BEGGE SIDER av printplata/kretskortet altså oversiden og undersiden.
Men dette er ikke noe hokus pokus, bare ikke gjør dette dagen etter årets julebord for da er det ikke alltid hånden er like stødig og synet like bra som ellers i året.
Jeg har en pose med riktige transistorer liggendes. PM om interesse.
Når dere lodder den nye transistoren, husk å ikke varm opp mer enn nødvendig.. Halvledere tåler ikke allverdens med varme før dem går fyken.. Blås på loddingen etter at du lodder et og et komponentbein over og under printen ;)
Nettop prøvd ut på min bil og funka som f... :D
kosta meg 350kr. 200 for transistor og 150 for lodding på elektro sjappe,
ganske enkelt arbeid egentli, litt tålomodighet må en ha men :P
men ca 1 1/2 time arbeid er vell verdt de, istaden for og bruke 6000kr på BMW verksted og få de fiksa :roll:
Godt å høre at andre OGSÅ har gode erfaringer med dette.
GOD JUL ALLE SAMMEN!!!
