JonasD's E30 cabs.
Litt bilder da... Rakk ikke siste hjulet, for ta det i morra ;)
  • Svar 1.1k
  • Visninger 115.7k
basskassa bygger du i 19-22mm MDF, genialt materiale å bygge med ! også må du huske at bassern skal spilles inn før du skrur på fullt ;)
også bør du undersøke om elementet faktisk skal ha "åpen" kasse, mtp porten.. lykke til med å få lyden inn i coupe'n hvertfall, morsomt på cab det ;p
Takk for infoen om materialet!
Subben blir liggende opp mot luka, og kassa blir omtrent 80cm brei! :P
Blir port ;)
du får jo plass til 3x 10" i den der ! nå må du rulle inn ;) det står nok noe i papirene som fulgte med bassern, les litt der ! og 1dm3 = 1liter..
Janei, det går jo ikke an å lage te ei kasse som er helt terning inni der da :P
Blir litt mye vinkler ska du få den til å passe..
Må ikke nei! Sa omtrent ;)
Få høre da, tips?
Recommended sealed enclosure (Litres) 24 - 49.6..
hvis du er interessert i å spare litt plass samtidig kan du for eksempel lage ei kasse som er 35x35x25cm som gir deg i overkant av 30 liter og ikke tar aaaalt for stor plass :)
Mulighet det også! Kan også bare korte ned de 80cm ned til en 50-60 ;)
