Hvor kjøpes BBS CH/lignende?
Her er forøvrig linken til netshopen til de som selger settet.
http://nettbutikk.autobb.no/shop.asp?p= ... imgActive=
Noen som har erfaringer med dette? Eventuelt AK generelt?
Takk for god hjelp, PenguiN-
Edit:
Snakket med han som selger, og han sier det er en som kommer fra Tr.heim som har spurt om felgene.
Mistenker at det er mr. PenguiN- som har vært på utkikk etter felger? :P
Innpress eller offset. Hvis du tenker deg den flaten som felgen ligger inntil når de er skrudd på bilen, og ser dette ovenfra som en rett linje.... hvis offset = 0, så er det like mye felg på begge sider av dette punktet. Hvis offset = 42, så har du 42mm av felgen lenger inn i hjulbuen i forholdtil senter av felgen.
Standard offset kan være fra eks ET42-47 med en felg som er f.eks 7.5-9.5" bred. (En tomme" er vel 2.6 cm). Så da kan man regne litt på det. Hvis man vet at man får plass til maks 19x9.5" med ET38, så må man ha lavere ET (innpress/offset), hvis man går opp på felgbredden.
Går man opp 1" på felgbredden, så får man 2.6cm bredere felg, men fordelt på begge sider av sentrum av felgen. Så det blir 13mm lenger ut i hjulbuen (og inn på andre siden).
Spacere øker innpresset på felgen. En felg på ET20, krever spacer på 12mm hvis inpresset skal bli ET32.
Om en felg får plass i hjulbuen kommer an på type dekk også. Noen er firkanta, mens andre er runde i kanten (sett bakfra). Hvor mye man har å gå på før det gnikker kommer også an på høyden på dekket. En 18" felg vil gi mindre sjans for gnikking enn 19" i tilsvarende dimensjoner på innpress/dekkbredde.
