Problemer med EU kontroll
Var i går å hadde EU kontroll på bilen min..
gikk relativt bra, bortsett fra at de hang seg opp i senkesettet mitt nå da :\
godkjente det sist uten å nevne noe om det da!
Så da fylte dem inn en 2'er på punkt 9.1(forevisnig for trafikkstasjon).
Så da lurte jeg på om jeg kan sette på orginalfjærer igjen og vise den på verkstedet eller må jeg uansett til biltilsynet og få senkinga godkjent?
Kan jo og legge til at senkesettet har stått på i snart nærmere 7 år tror jeg!
har ikke den største lysta til å begynne å godkjenne noe som sikkert snart må byttes ut og :\
Har du Tuv papirer på senkesette ville jeg ha bestillt en time på vegvesene og fått de godkjent i samme slengen slik at du får de i vognkortet så slår du to fluer i en smekk..
har papirer så det er jo i og for seg greit nok..
men må vel ha en 4hjuls kontroll og!
men møter jeg opp hos vegvesenet kan det nok hende de kikker på litt mer og.. :roll:
4hjuls kontroll stille inn lys.pluss at de TUV nr som står på fjærene må synes!Alltid kjekt å teipe over dem før montering slik at de ikke blir slitt bort eller at lakken på fjærene sprekker.lykke til :roll:
4-hjulskontroll og lysjustering er greit å ha uansett da. Koster ikke så mye heller og sparer deg for mye slitasje.
Hva er du frykter de skal se på da? Xenon?
xenon var det andre punktet på eu kontrollen :P
men det er jo greit! klagde ikke på xenon i fjernlysa da..
har vel og noen vinduer som ikke er så pop inne hos tilsynet.. også må jeg vel sikkert skaffe tuv godkjenning på eksosen bare for å være sikker!
kompissen min måtte nettopp fjerne xenon når han skulle vise bilen..De er noen J%vla drittunger på BT på alt som ser bra ut eller låter bra..men dra rett hjem etter visning å skru på alt igjen!
Så de som jobber på BT er drittunger siden de gir anmerkinger på ulovlig monterte xenonlys? Javel.
Du må nok belage deg på og bytte fjærer,ser nok ikke nr på di gamle senkefjærene lenger. Kost på deg et nytt og få dette godkjent på bt.
Tror jeg har noen strøkne liggende ett sted ja.
hadde vært flott om du har det, og kanskje skal kvitte deg med dem og? :roll:
kan BT begynne å klage på noe du ikke har bestillt time for at de skal se på? de kan jo ikke godkjenne felger og senkesett samtidig om du ikke har bestillt 2 timer..
det aner jeg ikke, men de kan vel sikkert be deg komme tilbake en annen gang og vise det da!
Ikke min erfaring. Jeg traff på en meget bilinteressert kar (gammel rallymekaniker) og har egentlig bare positivt å si om når jeg godkjente understellet.
Men det jobber idioter overalt...
