Moose Skrevet Desember 25, 2008 Skrevet Desember 25, 2008 Jeg har av og til problem med at jeg bare får kald luft ut av alle dysene. skrur jeg tempen opp til f.eks 30 grader pleier det å komme varmluft etter hvert, men så går det en stund så er det på an igjen. Kan det være vannpumpa som har tatt kvelden, eller bare luft i systemet? Andre ting?
stroker Skrevet Desember 25, 2008 Skrevet Desember 25, 2008 Kan være den vifta i klima-panelet som har tatt kvelden Sitter ei vifte der som drar lufta fra kupeen over en sensor for å sense temp i bilen Dersom denne kvelder blir det etter hvert varmt inni konsollen selv om det ikke er tilsvarende varmt i kupeen, og derfor lurer bilen seg selv til å tro at det er varmere enn det faktisk er Så vidt jeg vet må hele panelet byttes, koster ca 6000 fra GS for et nytt
Moose Skrevet Desember 25, 2008 Forfatter Skrevet Desember 25, 2008 Åh, saftig. Kom på at jeg stod med bilen på tomgang en stund mens bilen var varm. Da jeg begynte å kjøre gikk tempen langt opp før den gikk ned igjen til normalt. Kan dette ha noe med saken å gjøre? Håper jeg slipper å betale 6 lapper for å fikse en "bagatell".
stroker Skrevet Desember 25, 2008 Skrevet Desember 25, 2008 Enkleste du kan gjøre her er å skru ut klimapanelet Etter at du har stoppa bilen skal vifta inni der gå i 10-15 min etter det jeg har hørt Så dersom du tar ut panelet og sjekker den vifta og den står, så vet du hva problemet er... Jeg måtte bytte dette panelet på min bil, og den hadde de symptomene du beskriver.
0hero Skrevet Januar 30, 2009 Skrevet Januar 30, 2009 tror du får kjøpt bare vifta på gs. mener jeg fant ut det. sliter med det samme selv
-2r Skrevet Januar 30, 2009 Skrevet Januar 30, 2009 Du er sikker på at d ikke bare er kjølesystemet som ikke er lufta skikkelig? Har du ei luftboble i kjølesystemet kan det blåse kaldt fra varmeapparatet.
gjeewaytee Skrevet Januar 30, 2009 Skrevet Januar 30, 2009 virker sensoren til ute-temperaturen til i virke ordentlig? hadde samme problem med min gamle og då var det en sånn sensor som var gåen som styrer nesten hele dritten
nimitz Skrevet Januar 31, 2009 Skrevet Januar 31, 2009 Det første du bør gjøre før du bruker penger på noe er og lufte kjølesystemet skikkelig. Kan være luftbobler som gir kaldluft.
Robin L Skrevet Januar 31, 2009 Skrevet Januar 31, 2009 blir motoren driftsvarm da? står nåla rett opp etter en kjøre tur? vis den ikke får opp tempen, er det sikkert termostaten. den var gåen på e39en min, da fikk jeg ikke farme inni cupën
Tore Diesel Skrevet Januar 31, 2009 Skrevet Januar 31, 2009 Jeg tror ikke jeg hadde begynt å kødda med føleren til klima'n inne i bilen dersom du samtidig sliter litt med for høy temp på kjølesystemet til tider. Da ligger nok løsningen der ja! Vannpumpe, luft i systemet, termostat osv.
Tore Diesel Skrevet Februar 1, 2009 Skrevet Februar 1, 2009 vet det er vifta....kom fram ved diagnosetest. Hos deg er det sikkert bare vifta, men trådstarter har nok ett annet problem også, i og med at tempen på motor blir for varm til tider! Så der er det ikke sikkert at vifta i kupeen har noe med saken å gjøre i det hele tatt.
jojr Skrevet Februar 1, 2009 Skrevet Februar 1, 2009 Jeg tror jeg ville sjekke om det er luft i systemet og om du har nok frostvæske på motoren, siden den går av og på og motorvarmen stiger. Du kan i alle fall få sånne problem om vannet i slangene eller radiator fryser
