Buer Skrevet Desember 28, 2008 Skrevet Desember 28, 2008 Hei! Har en bmw 318is e36 som fusker noen ganger ved litt gasspådrag, og sperrer hele tiden ved rundt 4000omdr. dette er da den er varm.. skjer ikke noe spesielt når den er kald.. Har prøvd å bytte lamdaen, luftmassemåleren, plugger og katalysatoren.. og nå begynner jeg å bli lei av å kaste bort penger Håper dere har et godt forslag på hva dette kan være? MVH Mathias
Buer Skrevet Desember 28, 2008 Forfatter Skrevet Desember 28, 2008 Står det sportsluftfilter på den? ja, det gjør det
Glennski Skrevet Desember 28, 2008 Skrevet Desember 28, 2008 Høres ut som om bensinpumpa har gjort jobben sin. Lyser det i motorfeillampa?
Buer Skrevet Desember 28, 2008 Forfatter Skrevet Desember 28, 2008 Høres ut som om bensinpumpa har gjort jobben sin.Lyser det i motorfeillampa? ja, det kan jo hende.. nei det gjør ikke det, fant ikke noen feil på diagnosetesten heller...
gnmfr Skrevet Desember 28, 2008 Skrevet Desember 28, 2008 har eventuelt en 318is e36 pumpe til deg. send pm hvis intresert bor i skien
Glennski Skrevet Desember 28, 2008 Skrevet Desember 28, 2008 Jeg ville byttet bensinpumpa og prøvd da. Du har sikkert noen kjente som kan låne deg en, så slipper du å kjøpe en ny før du vet om det er det som er problemet.
Buer Skrevet Desember 28, 2008 Forfatter Skrevet Desember 28, 2008 Jeg ville byttet bensinpumpa og prøvd da.Du har sikkert noen kjente som kan låne deg en, så slipper du å kjøpe en ny før du vet om det er det som er problemet. ja tenker nok jeg vil prøve på det da ja.. takk får svar
Buer Skrevet Desember 28, 2008 Forfatter Skrevet Desember 28, 2008 har eventuelt en 318is e36 pumpe til deg. send pm hvis intresert bor i skien sendt pm =)
Johnsen Skrevet Desember 29, 2008 Skrevet Desember 29, 2008 Bensinpumpa? Da ville den vell fjusket også når den er kald!? Syns dette virker litt luftfilteraktig jeg!? Kanskje prøve å sette på et annet filter!?
Bimmerlars Skrevet Desember 29, 2008 Skrevet Desember 29, 2008 Hvorfor skal motoren fuske med sportsfilter? Dersom motoren sperrer som med en turtallsperre og ikke ved at det er for lite mating så er nok feilen en føler el. lignende. Kontrollert gasspjeldposisjonsføleren? Min fuska, hærka og hosta når den var gåen. Ta en systematisk feilsøking istedenfor å bare skifte masse deler. Mye billigere
Hauso Skrevet Desember 29, 2008 Skrevet Desember 29, 2008 Høres ut som om bensinpumpa har gjort jobben sin.Lyser det i motorfeillampa? ja, det kan jo hende.. nei det gjør ikke det, fant ikke noen feil på diagnosetesten heller... Har også en e36 318 is pumpe, du kan få for 300 kroner:) kan sende om nødvendig:)
e36touring Skrevet Desember 30, 2008 Skrevet Desember 30, 2008 prøv og måle bensintrykket du før du skifter pumpa...
Aleks Skrevet Desember 30, 2008 Skrevet Desember 30, 2008 kan være tett bensinfilter! en kamerat hadde det slik på sin citroen! men dog skulle jo det også skjedd når den var kald da.. men går jo an å prøve!
