e34 525 tds,dieselproblem...HJELP,stopper på tomgang
i dag etter en liten kjøretur begynte det å skje litt saker å ting med min 525 tds,92 modell. det som skjer er at ved tomgang går bilen normalt i ca ti sekunder,så fjusker den smått å dermed stopper. når jeg prøver å starte den igjen tar det en god stund før den starter....med andre ord,den vil overhodet ikke gå på tomgang....bare stopper...ikke noe er merkbart ved vanlig kjøring,da er den som vanlig.
noen tanker?? fødepumpe i tanken kanskje?
Lekkasje på tilførselssiden et sted muligens?
Prøv og mikk til ett eller annet slik at du kan få kjørt litt trykk i tanken.
Stå på et tørt og rent underlag, så ser du om det lekker noen plass.
Få noen til å sitte i bilen, slik at den kan holdes i gang mens du kikker under panseret. Det pleier å være en gjennomsiktig "spiralslange" til dieseltilførselen. Om det er skum/luftbobler i denne så får du luft i systemet et eller annet sted.
På min gamle 318 tds var det nesten like mye luft som diesel i denne slangen da fødepumpa på den bilen tok kvelden. Sjekk også om problemet forsvinner om du topper tanken med diesel. Om problemet forsvinner med full tank er fødepumpa med nesten 100% sikkerhet synderen her.
nå var jeg ute igjen å skulle sjekke over div. nå var den nesten umulig å starte pluss at den gikk dårlig til tider å ville stoppe jevnt å trutt...ser på tilførselslangen som går til pumpen at det er veldig mye luft i systemet der..men kan ikke se noe særlig annen lekkasje noe steder på motoren...har ikke prøvd å fylle opp tanken,var redd jeg ikke ville komme meg til bensinstasjonen...
kjedelig å kjøpe ny om det ikke er denne....er det f eks mulig å teste dette på noe vis?? ta av tilførselslange f eks å se om den pumper noe ved "shinning"???
Får den ikke dieslen frem til motoren kan det ikke være så mye annet. Du kan jo ha brudd på tilførselrør men da ville du luktet det veldig godt.
Du kan ta den opp fra tank og ta tenning på og høre om den går skikkelig.
Nå skal ikke jeg bastant si at det er den, men da matepumpen røk på min 325tds stoppet bilen bare plutselig på tomgang og nektet å starte. Jeg regnet med det var pumpen og det var det.
Hvor godt har du lett etter defekte slanger? Det skal ikke mer til enn en defekt slange til for at det skal komme luft i systemet.
Hvis ikke lekkasje er det nok matepumpen som har tatt kvelden. Ikke helt uvanlig på diesel...
sjekket i dag og det kom ikke så mye som en dråpe ut av tanken,hørte heller ikke noe til at det var noe liv i den,strøm osv ok.
bestilte ny pumpe så satser på at dette blir gode ting i kveld.
takker for alle svar så langt
kan være lurt å ta tenning på og av noen ganger før du starter den igjen iom. at rørene er sikkert helt tomme for diesel. Slik at diesel kommer helt frem til motor.
Kom forresten på at det også kunne være magnetventilen som hindrer diesel å renne tilbake til tanken, men hvis pumpen ikke går må det jo være pumpen som er synderen.
regner med jeg får pumpen straks,så da blir det ut å håpe på det beste,men ser jo gjerne for meg at det blir bra nå ja..
