SLETT!!!
ca 1,5 dl er dødelig for et voksent menneske ved svelging.
(http://www.helsebiblioteket.no/Forgiftn ... /11093.cms, her er 30 ml nevnt som nok mengde for å bli forgiftet...)
I dampform mindre mengder.
For oss som jobber på verksted er det krav til dusj osv som øyeblikkelig hjelp ved utsetting for damp...
Forøvrig til trådstarter:
Her finner dere noen retningslinjer, samt en del gode tips om forumet som kan gjøre forumhverdagen enklere for deg.
1. Noen få retningslinjer:
1. Fornuftige trådnavn/overskrifter - Forsøk å skrive fornuftige og fortellende overskrifter på tråder dere lager! Hjelp!! eller lignende sier ingenting om hva du vil ha hjelp med. Det gjør at mange unødig må klikke seg inn på tråden din, samt at det ikke er sikkert at de som faktisk kan hjelpe deg sjekker den.
2. Skriv skikkelig norsk - Alle kommer ikke fra det stedet du kommer fra, så ikke alle skjønner dialekta di eller SMS-språket ditt. Prøv derfor å skrive korrekt norsk. Om det er bokmål eller nynorsk er helt urelevant. Vi har nok alle forståelse for at folk kan ha dysleksi eller av andre grunner ikke kan perfekt norsk, men skriv så godt bokmål eller nynorsk som du kan - det er godt nok for oss!
ja da må jeg no sei at da sku no jeg har vorre død før lenge siden:P for så mye som min blir "damper" (ryker) har jo pusta inn maaaaasse...
  • 3 months later...
  • Svar 58
  • Visninger 6.4k
Ved å se på hva slags biler du har hatt så ser det ut som det har gått flat pedal og herjing fra første omdreining :)
Men over til hva årsaken er så er det nok alt nevnt, topp eller toppakning. Kjør uten kjøleveske, er kaldt nok i finnsnes uansett.
hehe. bmw var nok ikke ment laget til råning vettu :D . Tror veldig mye på at det er toppakning eller sprukket topp.
hmmm...tåpelige svar etc her...men trådstarter burde bruke penere ord om han skal få hjelp syntes jeg.
her er det bare og skru av topp,ta en trykktest på den og skru på igjen om den er tett
Burde vel bytte pakningen også da? :lol:
  • 2 months later...
  • 3 months later...
Snowdrift i finnes på kald motor er ikke bra :P
må kjøre 3 mil før å kåmme tel finnsnes;P D e arti å har snowdrift på finnsnes, alle hiv seg ætter meg når eg hiv meg rundt:D
