Xenon: 50W-ballast på 35W-pærer?
Hei! :)
Har klart å knekke ein av ballastene i fjernlyset mitt, og må derfor kjøpe ny. Har lurt på å kjøpe 50W-ballaster, men må eg då ha andre pærer som er berekna for dette? Eller er det samme type pærer for 35W- og 50W-ballaster?
Takk for alle svar :)
pæra er ikkje lik nei.
å med 50w boks på 35W sier poff til slutt.
spør ein på lomen auto hva skjedde med lykta hass på ein ny opel astra opc 08mod.
pæra eksploderte inni å måtte ha ny lykt.
kan være heldig at det funker . men kan væra uheldig å :)
Hmm...vart nesten litt småskeptisk no...
Har bestilt 50W-ballast, så får satse på det går bra... :)
Nokon som har hatt problem med at sikringar ryker under tenning (pga større startstraum), slik at eg må koble inn ekstra relé? Eller går det bra?
Byttet ballastene på langlyspærene mine fra 35w til 50w uten noe problem.
Er tilført effekt fra dem som avgjør lysstyrken.
Hadde problemet med startstrømmen på e30'en jeg hadde før, men byttet sikringen til nærlysa fra 10A til 15A.
Har ikkje problem med 50w xenon på fjernlysa på min e34. Dvs at eg ikkje har relé, eg berre koblet meg inn på dei originale ledningene til fjernlysa
Ok...var det felles sikring for høgre og venstre der?
Ser det kun er 7,5A sikring på min E36, men der er det separate kursar for høgre og venstre...
Får håpe det går bra på min også...viss ikkje har eg heldigvis liggande relé :)
Ja det var separate der. Mulig det faktisk også var 7.5A org og at jeg byttet til 10A. Lenge siden, så det er ikke så enkelt og huske :)
Tviler på at du vil få noe problem med akkurat dette på fjernlysene :)
På ettermarkeds xenon kit er det iaff samme pæra som benyttes, kun forskjell på ballastene.
Husk at pæra varer lengst med 35W ballast :)
Kan det være det som er problemet på min E39 også da? må starte bilen med parlysene på for så å vri over til nærlys, ellers starter de ikke skikkelig, noen som vet om det er forskjellige sikringer fra Halogen til Xenon på E39?
