525ix/530i spørsmål
Hei folkens=)
broren min har tatt til fornuft å ser etter bmw (endelig)
han har sett seg ut 92 mod525ixa til en grei pris. men det var noe jeg ikke kunna svare på, var hvordan den 4 hjulsdrift systemet fungerte... altså om det er permanent eller om det er sånn som kopler seg automatisk inn ved behov
noen svakheter med systemet?
noe man bør se/høre etter ang 4 hjulsdriften?
Trekker noe mer bak enn foran på alle modeller for å gi en bakhjulstrukket "karakter". Permanent 4wd
På E34 trekker den 64% bak og 36% foran (ifølge wikipedia)
Hvilket tilsier at den oppfører seg som en bakhjulstrekker helt til man beynner og provosere og leke litt.
Gamle ix'r er konge vinterbiler.
Hmm,litt forskjellig fakta ute å går her.
En e34 525 ix har ca 34%-66% drift ved vanlig kjøring,og 50-50,pluss at sperra i bakdiffen slår inn ved hjulspinn.
Har selv koblet om 4wd systemet på min egen,og denne har en konstant 4wd(34-66,men er litt bakhjulstrekker å kjøre,men med masse fremdrift),men ved aktivering har den 50-50(føles ihvertfall sånn).
Er dette samme understell sånn ca som på E30 IX? Isåfall, trekke ikkje den litt meir bak ved hjulspinn og da? Har kjørt en på vinterføre, virker da slik....
Er ikke samme nei.
E34 har elektronisk styrt senter- og bakdiff.
Disse styres via abs enheten i bilen.
E30 er vel rent mekanisk.
Som tillegs opplysning,så har jeg plukket opp,og satt sammen igjen 2 sånne fordelings kasser,og studert innmaten.Har også koblet rundt den automatiske elektroniske orginalstyringen på dette systemet.
så med andre ord, 525iX bruker veldig mye bensin eller? han kjører jo 87 mod mercedes 230E med automat per idag, så blir neppe så mye forskjell...=)
Nå skal jeg si at jeg på noen måte er økonomisk i min kjørestil,så min bruker over liter`n.
Når kjerringa kjører den derimot,så klarer hu vel så vidt under liter`n,og hu kjører sånn rundt regnet normalt.
Mener å ha lest at enten 325iX eller 525iX har samme system som Ford Cosswort, men at Ford har dimensjonert systemet til å være litt sterkere pga Cosswort turbomotorer.
Hva vet du om det?
RS
Ukjent for meg,men hvis det er en av bilene det er likhet med,så må det være e30,siden denne har alt mekanisk.
