2fast4u Skrevet Januar 21, 2009 Share Skrevet Januar 21, 2009 Xenonproblem.Kupelys slår seg på når nær/fjærnlys tennes E39 Dette er ettermontert xenonlys i tåkelys,kjørelys,fjærnlys. Tåkelys har ingen innvirkning,og fungerer greit,MEN...... canbusfix er montert. og ny lysmodul er montert.. dette skjedde også før jeg byttet lysmodul..byttet lysmodul fordi xenonlysa ikke holdt seg på..men de viker nå etter at jeg skiftet og programerte den. når jeg tenner nær eller fjærnlys slår kypelyset seg på.. værst på fjærnlysa egentli.. noen som har tips? Om jeg slår på kupelys først,og deretter setter på fjærnlysa så blinker kupelysa i det jeg tenner fjærnlysa.. virker som de trekker mye strøm akkurat når jeg slår på lysene på bilen.. Er det mulig (lurt) å koble opp et rele før canbusfix (feilmeldingsfjerner)? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
2fast4u Skrevet Januar 21, 2009 Forfatter Share Skrevet Januar 21, 2009 KAN D VÆRE SÅ ENKELT SOM Å JORDE BALLASTENE TIL KARROSERI??? LIGGER LØST I MOTORROM NÅ..bare stripset fast Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
2fast4u Skrevet Januar 22, 2009 Forfatter Share Skrevet Januar 22, 2009 bump Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Januar 22, 2009 Share Skrevet Januar 22, 2009 Min bror hadde problem med at klokken i instrument panelet nullstilte seg selv hver gang han slo på sine, ettermonterte xenonlys. Dette var da på en Volvo 850, med kabler som han selv hadde forlenget. Vil anta at strømmen går plasser den ikke burde ha gått. Jeg hadde et lignende problem på min Primera, byttet til et annet kit og alt var i orden. Det er mulig at dette er din løsning også. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
boost Skrevet Januar 22, 2009 Share Skrevet Januar 22, 2009 jording på boksene er ikkje nødvendig. må være noe rivruskende gale med kitte ditt. hvordan er batteriet ditt ? brukt orginale jordingen til pærene? eg har montert mine kit på E39 å dei har funka veldi bra. men eg har innebygget feilmld å canbus i dei boksene eg selger:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Januar 22, 2009 Share Skrevet Januar 22, 2009 Ang. det der med canbus fix, så er jo ikke det nødvendig om du monterer kit med samme watt styrke som originale pærer. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Januar 22, 2009 Share Skrevet Januar 22, 2009 Ang. det der med canbus fix, så er jo ikke det nødvendig om du monterer kit med samme watt styrke som originale pærer. Har du testet dette, eller er det noke du finner på? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Januar 22, 2009 Share Skrevet Januar 22, 2009 Har gjort det på min bil. Plukket av langlys pærer med H7 og 55 watt, monterte xenon kit med H7 og 55 watt, ingen feilmeldinger. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
2fast4u Skrevet Januar 22, 2009 Forfatter Share Skrevet Januar 22, 2009 Ang. det der med canbus fix, så er jo ikke det nødvendig om du monterer kit med samme watt styrke som originale pærer. har 50w på fjærnlysa.men må ha canfusfix der også..for uten så klinker alt av instrument i bilen..til slutt blir det mørkt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
2fast4u Skrevet Januar 22, 2009 Forfatter Share Skrevet Januar 22, 2009 jording på boksene er ikkje nødvendig. må være noe rivruskende gale med kitte ditt. hvordan er batteriet ditt ? brukt orginale jordingen til pærene? eg har montert mine kit på E39 å dei har funka veldi bra. men eg har innebygget feilmld å canbus i dei boksene eg selger:) brukt orginal jording på pærene inn til ballasten ja.. har ikke tro på at d skal være batteriet som gjør dette.. helt fint det.. den teorien tror jeg ikke på.. kittet er kjøpt hos htrade.no xenonlysene ble bra etter at jeg monterte canbusfix men problemet med kupelyset er der enda..atpåtil har jeg skiftet lysmodul også.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Januar 22, 2009 Share Skrevet Januar 22, 2009 Jeg holder fremdeles på at det er et dårlig kit. Canbus ledningen skal ikke fikse slik feil med at alt av lys blir slått ut. Canbus fikse er vel bare der for at du ikek skal få feilmelding på lys....? Eller er jeg helt på jordet nå...? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
2fast4u Skrevet Januar 22, 2009 Forfatter Share Skrevet Januar 22, 2009 Jeg holder fremdeles på at det er et dårlig kit.Canbus ledningen skal ikke fikse slik feil med at alt av lys blir slått ut. Canbus fikse er vel bare der for at du ikek skal få feilmelding på lys....? Eller er jeg helt på jordet nå...? ja kan jo være et dårlig kitt,skal ikke nekte på det.men virker jo lysene utvendig etter at jeg monterte canbusfix bokser.. virket ikke før jeg monterte de boksene.. så må jo ha en funksjon til Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
2fast4u Skrevet Januar 23, 2009 Forfatter Share Skrevet Januar 23, 2009 PROBLEM LØST!! Feilen var dårlig kontakt i en kontakt til canbusfixn.. altså jordledningen til den.. rikket litt på kontakten da bare venstre langlys lyste... dermed stjal den jording av kupelyset istedet via lysmodulen.. klippet vekk kontakten og brukte kabelsko..nå er den gulle god..og kupelyset har ikke slått seg på siden... så enden av visa så var det jording som var problemet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind Skrevet Januar 27, 2009 Share Skrevet Januar 27, 2009 Har et sånt 55w H7 kit fra HTrade... Spørsmål: Har du en ganske intens summelyd fra de ballastene?? Jeg syns også at de canbusfix-boksene de har sendt meg er noen svære beist!!! Hvor skal man gjøre av alt dette, det er jo ikke akkurat så mye plass, i hvert fall ikke i mitt motorrom (hvis man ønsker og skjule dette mest mulig) Har tenkt og prøve de canbusfixene til Dybvik-Trading, de er mye mindre og snopere! Se her: http://www.dybvik-trading.no/product.asp?p=4684 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Januar 27, 2009 Share Skrevet Januar 27, 2009 Men man trenger ikke canbus fix. Har du prøvd uten? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
